8天前
查看: 5635|回复: 5
[求助] cad在块编辑器中致命错误后,新打开为块中内容,不能回到全图
发表于 2009-12-20 17:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
在块编辑时,CAD出错,退出程序。后重新打开刚刚的图形时,显示的是块中的内容,如何恢复原图啊。一个星期的工作啊,请各位帮忙啊。
发表于 2009-12-20 17:58:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
bak文件呢??赶快复制到别的地方去,恢复后缀名为dwg,再看看。
2005llnn + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-12-20 19:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
改过了,一发现不对,就改过BAK文件了。。。杯具啊。。。。
发表于 2009-12-20 19:43:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主可以试试“图形修复管理器”。1 d  V$ g( \( W, X7 ?- S
图形修复管理器中显示了在程序或系统失败时打开的图形文件的列表。 可以预览并打开每个图形,也可以备份文件,以便选择要另存为 DWG 文件的图形文件。' ?; y$ p" q8 S8 {5 P
备份文件显示在程序或系统失败后可能需要修复的图形。 顶层图形节点包含了一组与每个图形关联的文件。 可以展开顶层节点以显示图形文件,然后备份可以修复的文件。 如果存在,最多可显示 4 个文件,包括
3 p) [# d& L9 i* N$ n# \: k; Z
    程序失败时保存的已修复图形文件(DWG 和 DWS)
    自动保存的文件,也称为“自动保存”文件 (SV$)
    图形备份文件 (BAK)
原始图形文件(DWG 和 DWS)* T7 T3 `) i$ C9 M* H+ s! a& X
打开并保存了图形或备份文件后,将会从“备份文件”区域中删除相应的顶层图形节点。
& C( D1 m& f! k& Z- v! m打开“图形修复管理器”方法:0 k- D9 R- _) ~  A# H
1.菜单:文件—>绘图实用程度—>图形修复管理器
9 I0 O5 h1 j" |; m! N- I2 {2.输入命令:DRAWINGRECOVERY: k( P5 q* W2 }9 G  N' A+ F
9 G' m+ \' `9 U) ]% ?8 P- b: U* G2 @& h9 a[ 本帖最后由 rongjian 于 2009-12-20 21:16 编辑 ]
2005llnn + 5 应助
发表于 2009-12-21 08:57:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
楼上说的很详细了,可以试试或copy到其他文件夹,再打开
发表于 2014-1-8 16:33:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
你好,09年 你发的 CAD那个块 出错的问题解决了没有啊~我这边快疾风了都、、、求大神知道啊。
