查看: 1903|回复: 8
[求助] 有一吊车用了两年多溜钩了,不清楚什么液压上有什么原因不
发表于 2009-12-20 18:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
有一吊车用了两年多溜钩了,不清楚什么液压上有什么原因不,请高手指点
发表于 2009-12-20 20:29:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
检查马达是否内泄漏过大,或者是把制动器进油管拆掉,如果还溜,更换刹车片或弹簧.不溜,检查制动器控制电磁阀
发表于 2009-12-20 20:54:17 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
看看你是什么吊车吧!
, ]3 f. a1 B' \2 F' ?卷筒和制动器到底是什么结构,工作时相互关系+ @& A- E  k2 P  v. v# \9 K
了解清楚具体结构先!
. j5 @! l- O7 f) n  W1 M1 q前两天自己不小心,没搞清楚去弄吊车,结果小钩掉下来了(液压制动松开),吓死了!
发表于 2009-12-20 21:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
不知是随车吊还是汽车吊,多少吨位的?起吊多少时锁不住?起升机构是液压绞车还是马达和减速机的?
% u5 }6 L8 F8 t! a  r/ j9 i! W2 k4 g
[ 本帖最后由 heihu1234 于 2009-12-20 22:02 编辑 ]
发表于 2009-12-21 09:46:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还有就是平衡阀的问题了,考虑一下
发表于 2009-12-21 18:16:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
重载荷能够起吊就不应该是马达问题,一般还是减速机故障。震动一下减速机轴端就可以锁住,不过为了安全起见应该找减速机制造商给处理一下。
发表于 2009-12-21 20:26:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
变量马达内的先导阀卡死,若在重载中在小排量输出时也会有溜钩现象。
发表于 2009-12-22 10:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
如果此吊车有自由下放功能的,可能是氮气压力低;卷扬内离合器液控单向阀泄压;外制动带调整不当等.没有自由下放功能的,如果是缓慢溜钩,那一般是制动器的问题.如果溜钩速度快,一般是马达内泄.
发表于 2009-12-22 12:34:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
1.刹车2.平衡阀3.背压过大
