查看: 2658|回复: 4
[求助] 315kVA变压器,用铜塑线做低压引线,线径要多大?
发表于 2009-12-20 22:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
315kVA配变二次侧电流约454.67A,如果选铜塑线做低压引线,线径选多大的?用铝塑线做低压引线,线径多大?
发表于 2009-12-21 10:36:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
铜塑线应用150方的为好,铝塑线就不知道了,不过基本上都是用铜制母线来做的,很少见用铜塑线的。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2009-12-21 10:53:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
dddddddddddddddddd
参与人数 1三维币 -50 收起 理由
pangpang -50 注册就是为了来捣乱的。今天已经连续发了十
发表于 2009-12-21 17:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我还没有听说过可以用铜塑线或铝塑线做变压器的绕组的,它们的温度会达不到吧?按规定塑料线耐温只有七十度,变压器的温度超过了这个温度的,没有见过耐温的塑料线,个人的看法。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2009-12-21 20:59:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
我们一般用电缆,一般是YJV-4×240吧,只是出到屏,可能用150的铜槊线小了点,出线电流大约是5百多安吧,可能你这个小很了点
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
