8天前
查看: 3989|回复: 14
[求助] 为什么这个程式头fanuc系统不能执行
发表于 2009-12-20 23:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
%& _5 A" k0 ]6 M/ b
(PROGRAM NAME: PROGRAM_1)
+ a/ D/ x" v+ P1 D+ ^# v(TOOL Name: D25R5); A, Z# u& h/ K7 c  Z/ C
G40 G17 G49 G80 G90
( T3 U, \5 k5 w8 D0 nG91 G28 Z0.01 C0 U+ ~6 W$ {$ I& A7 Y0 a8 p  l( ~
S2000 M03
- d) U3 A& p; f) E7 LG05 P10000
3 e2 K7 w- d% _3 \- {" f2 BG90 G54
发表于 2009-12-21 09:36:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
是不是没程序号的原因?你加上O0001再试试。2 C' z5 r7 p+ r4 m2 O" X3 |1 t
/ x4 _/ \) X% u, e' ^[ 本帖最后由 chaseeker 于 2009-12-21 09:37 编辑 ]
发表于 2009-12-21 10:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
fanuc沒有G05P10000吧
发表于 2009-12-21 11:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该是G05P10000的原因
7 V7 J3 p. K" v2 l把G05P10000提到G91G28Z0.前面试试
) K* z  b* t3 [7 P不行的话将G05P10000改成G05.1Q1
! d+ S3 x7 }+ r. b6 H% p. M再不行的话删除G05P10000
发表于 2009-12-21 20:25:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
G05P10000是没有问题的,我们天天用
: z0 L* Q% T6 a: U同意2楼的说法
发表于 2009-12-22 18:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2009-12-22 21:18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
应该是没有G0的原因,在G91的那一行加上G0就没问题了
发表于 2009-12-26 16:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有可能是要加程式号,我碰到过同系统有的没有加程式号不行,有的又可以,与机台也有关系
发表于 2009-12-27 11:44:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你用的是FANUC的什么型号系统    我用31i的前面不能有%
发表于 2009-12-27 21:03:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
fanuc系统也要看是什么版本的.前面加o00100
; D. X6 {& D5 U0 G6 w6 X把G05P10000这个删了
发表于 2010-4-3 08:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
应该是没有程序号的原因,在%下面的一行,随便加个Oxxx就行了。
发表于 2010-4-3 09:27:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
7#说的有道理,其他就没多少道理了;程序号只是人对其识别,系统无视他,有没有一样;从你程式上看,尽管G(准备)罗列了一大堆,但没有一个是插补功能,即G0(快速移动)、G1(直线插补)G2(顺圆)G3(逆圆),也就是说,你让机床移动前,必须有其中之一,在你程式中回零(这是个运动)前恰恰没有,所以机床报警,不执行程式。
otnt + 3 应助
发表于 2010-6-9 08:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
12楼说的有这种情况,但并不是一定是这样的。大家说的情况也许都存在,其实G28那行可以不用G0,因为G28就是回机床参考点,有的系统在没有指定是G0还是G1的时候默认的就是G0,还有关于%也是和系统有关,并且在某些系统里还可以对它进行设置,也不是所非得要有的,同样地址码O也是,这些我都试过,并不是在这主观臆断。楼主最好给出报警信息,才能准确判断。
otnt + 3 应助
发表于 2010-6-11 13:48:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
G0和G1是模态代码,也就是说在行里没有的情况下,继承上一行或上一程式的同组模态代码。所以不是这个问题。应该还是开高速高精功能代码G05 P10000机床不认。fanuc系统很多型号是没有这个功能的。特别是九十年代的机床,基本上都没有。
otnt + 2 应助
发表于 2010-6-14 19:12:22 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
高速高精功这是预读几行罢了,机子连贯预负不在于此,呵呵
