查看: 3648|回复: 3
[已答复] 11Cr17不锈钢淬火后用什么砂轮磨削?
发表于 2009-12-21 08:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
我现要磨一种轴,材质是11Cr17(马氏体不锈钢),淬火至HRC45-50,但我用了几种常用砂轮,如棕刚玉、白刚玉和单晶刚玉,效果都不理想,感觉磨不动,磨了一、二件活就要修砂轮,不知谁磨过11Cr17,能否告诉我用什么材料的砂轮好?
发表于 2009-12-21 09:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
用大气孔的,白刚玉砂轮,找砂轮厂问一下就知道啦
发表于 2009-12-21 09:51:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
淬火的11Cr17马氏体不锈钢强度大,导热性差,对砂轮粘附性强,易堵塞砂粒间空隙,降低砂粒切削作用。可使用绿色碳化硅、立方氮化硼砂轮,或者使用混合磨料砂轮,80%白刚玉+20%绿色碳化硅的砂轮。6 N4 ?2 S" w# c6 h
降低砂轮转速,降低磨削深度,提高工件转速,使用高效冷却润滑液。可提高磨削效率。
发表于 2009-12-22 13:36:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
 1、不锈钢的韧性大,热强度高,而砂轮磨粒的切削刃具有较大的负前角,磨削过程中磨屑不容易被切离,切削阻力大,挤压、摩擦剧烈。单位面积磨削力很大,磨削温度可达1000℃~1500℃。同时,在高温高压的作用下,磨屑易粘附在砂轮上,填满磨粒问的空隙,使磨粒失去切削作用。不锈钢的类型不同,产生砂轮堵塞的情况也不相同,如磨削耐浓硝酸不锈钢及耐热不锈钢,粘附、堵塞现象比1Cr18NiTi严重,而1Cr13、2Cr13等马氏体不锈钢就比较轻。+ U5 j1 Y6 d, M, U: f5 K/ S0 W) ?
  s, e3 X- i4 \) ~, u( }' G
  2、不锈钢的导热系数小,磨削时的高温不易导出,工件表面易产生烧伤、退火等现象,退火层深度有时可达0.01~0.02 mm。磨削过程中产生严重的挤压变形,导致磨削表面产生加工硬化,特别是磨削奥氏体不锈钢时,由于奥氏体组织不够稳定,磨后易产生马氏体组织,使表面硬化严重。
1 k8 z! J0 o8 Z/ j
% q3 {& R$ h8 S( H  3、不锈钢的线膨胀系数大,在磨削热的作用下易产生变形,其尺寸难以控制。尤其是薄壁和细长的零件,此现象更为严重。. g5 ?' l5 D# B
, r' l, D2 @, E0 A  4、多数类型的不锈钢不能被磁化,在平面磨削时,只能靠机械夹固或专用夹具来夹持工件,利用工件侧面夹紧工件,产生变形和造成形状或尺寸误差,薄板工件更为突出。同时也会引起磨削过程中的颤振而出现鳞斑状的波纹。
" s+ W* w* T  v9 w+ L- L" a5 W6 H5 V# S& [% }  X! [4 n' M
  磨削不锈钢时怎样选择砂轮?( S5 |4 M1 [( L  V: u! T0 f6 J
9 P. W0 L3 \3 v: D8 e- j: H
  1、磨料:白刚玉具有较好的切削性能和自锐性,适于磨削马氏体及马氏体+铁素体不锈钢;单晶刚玉磨料适用于磨削奥氏体和奥氏体+铁素体不锈钢;微晶刚玉磨料是由许多微小的晶体组成的,强度高、韧性和自锐性好,其自锐的特点是沿微晶的缝隙碎裂,从而获得微刃性和微刃等高性,可以减少烧伤、拉毛等现象,并可以降低磨削表面粗糙度,适于磨削各种不锈钢;立方氮化硼磨料的硬度很高,热稳定性好,化学惰性高,在1300℃~1500℃不氧化,磨粒的刃尖不易变钝,产生的磨削热也少,适用于磨削各种不锈钢。为了减少粘附现象,也可采用碳化硅和人造金刚石为磨料的砂轮。
, Z+ U! \% L. a: T# L
/ d$ F3 b( }8 @  2、粒度:磨削不锈钢时,一般以采用36号、46号、60号中等粒度的砂轮为宜,其中粗磨时,采用36号、46号粒度,精磨用60号粒度。为了同时适用于粗磨和精磨,则采用46号或60号粒度。
. z1 F2 A0 l0 t" K3 e . O+ D# G3 T) L9 B. J
  3、结合剂:磨削不锈钢要求砂轮具有较高的强度,以便承受较大的冲击载荷。陶瓷结合剂耐热、抗腐蚀,用它制成的砂轮能很好地保持切削性能,不怕潮湿,且有多孔性,适合于制作磨削不锈钢砂轮的结合剂。磨削耐浓硝酸不锈钢等材料内孔时,可采用树脂结合剂制造砂轮。
" y. K1 L9 _% F6 T8 Y : M! Z1 X4 m" ]2 D* d( r0 D
  4、硬度:应选用硬度较低的砂轮,以提高自锐性。一般选用G~N硬度的砂轮,其中以K~L使用最为普遍,使用微晶刚玉作磨料的内圆磨砂轮,则以J硬度为宜。# [8 {' v, d$ l# r  Z
6 T, J3 s* V/ s+ e+ z+ G$ E  5、组织:为了避免磨削过程中砂轮堵塞,砂轮组织应选较疏松的,一般选用5号~8号较为合适。
3 u1 z9 |( E, }7 U$ B! i" g
; k3 B4 g- l, E# h, T  磨削不锈钢时怎样选择磨削用量?* K; O0 v: b3 h2 b% |5 e+ h
- q8 F5 H' y) h0 i8 A# n  陶瓷结合剂砂轮的速度为30~35 m/s;树脂结合剂的砂轮速度为35~50 m/s。当发现表面烧伤时,应将砂轮速度降至16~20 m/s。7 C+ i7 O9 |5 M6 G! S( B
/ d2 J& W' X; Y' G
  工件速度,当工件直径小于50 mm时,n=120~150 r/min;大于50 mm时,n=40~80 r/min。用砂轮外圆进行平面精磨时,工作台运动速度一般为15~20 m/min,粗磨时为5~50 m/min。磨削深度和横向进给量小时取大值,横向进给量大时取小值。粗磨深度为0.04~0.08 mm,精磨深度为0.01 mm。修整砂轮后应减小磨削深度。
" d' ]+ H/ {6 p/ G3 r2 z# S! k # J1 f5 P5 e- f9 y
  外圆磨削时纵向进给量,粗磨时为(0.2~0.7)B mm/r,精磨时为(0.2~0.3)B mm/r;内圆磨削时纵向进给量,粗磨时为(0.4~0.7)B mm/r,精磨时为(0.25~0.4)B mm/r;砂轮外圆平面磨横向进给量,粗磨时(0.3~0.7)B mm/dst,精磨时为(0.05~0.1)B mm/dst。
6 k, Y* W5 O1 D4 W+ I; [7 p, T9 {
3 J+ C# n7 u3 K6 w9 h  磨削不锈钢时应注意什么?" o* Y' \0 E+ y8 X& ]
" C# Q) P- m/ r+ W/ w) l$ f
  1、应及时修整砂轮,粗磨时砂轮要修整粗一些,精磨时砂轮要始终保持锋利,以免过热烧伤。修整后的砂轮两侧转角处,不允许有毛刺存在。' n7 z7 I2 i6 }. i7 y' c1 L  ?3 @
5 k. F( B0 P8 z( f- K
  2、低表面粗糙度磨削时,粗精磨应分别进行,精磨余量一般留0.05 mm为宜,工件装夹误差大时可留0.1 mm。8 i: T3 u: ?: W3 @+ F4 X
$ U% H  {. p/ L+ H0 n  3、磨削过程中必须充分冷却,以带走大量的磨削热和进行冲刷,防止砂轮堵塞和工件表面烧伤。冷却液必须清洁,不能混入磨屑或砂粒,以免将工件拉毛。磨削不锈钢的冷却液,一般选用冷却性能较好的乳化液,或用含有极压添加剂且表面张力小的冷却液。流量为20~40 L/min,砂轮直径大时为80 L/min。3 l* a( F5 v' F/ G* Y/ @
" ?0 f, @) J' l0 M' _8 \  4、不锈钢磨削余量应取小一些,外圆磨削时,直径上的磨削余量为0.15~0.3 mm,精磨余量为0.05 mm。内圆磨削的余量与外圆磨削基本相同。平面磨削时,对面积小、刚性好的零件,单边留余量为0.15~0.2 mm,刚性差、面积大的零件,单边留磨削余量0.25~0.3 mm
