查看: 3936|回复: 8
[已解决] AutoCAD2006如何删重叠的线
发表于 2009-12-21 09:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 唐昕晨 于 2011-8-17 12:43 编辑 & G% M" w2 i3 S5 k
8 q! y+ W& L! C" r% E: |: ^! U求教一下,如题一根短线和一根长线重叠在一起后,每次选中的都是长的那根,我如何才能选中被覆盖住的那根短线(在不删除覆盖在上面的长线的情况下)?
发表于 2009-12-21 09:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
按住Shift键再选取试试看
发表于 2009-12-21 11:32:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2楼说的是长线和短线分别为不同图层的情况下是可行的,如果是相同图层就只能都选择,然后按住SHIFT键再选择长线即可。若是不知道哪里长线和短线重合了,且长线和短线属于同一图层就没办法了!
发表于 2009-12-21 12:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
ET扩展工具用友一项叫“delete duplicate objects” 命令 overkill  可以上出重叠的线。对话框中可以设计忽略因素和线形合并设置。
发表于 2009-12-21 12:53:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
还有一个笨方法,我经常用,那就是窗选。用鼠标拉一个选择框(向右拉的)正好把短线圈起来,而没有把长线圈起来,就选中短线了啊。
wang2003 + 2 应助
发表于 2009-12-23 11:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
先两条线都选中,然后按住shift选长线,这样短线就选出来了
wang2003 + 2 应助
发表于 2009-12-23 21:45:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
找到短线的位置在光标空白情况下全匡选短线的位置就可以了
发表于 2009-12-24 05:08:40 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
楼主,最好上传原文让大家参考。那会更理想
发表于 2011-8-16 22:30:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
把箭头放在线上,然后按Shift+空格(空格就是重线切换)就OK了
