6天前
查看: 7142|回复: 13
[已答复] 焊后加工用啥符号表示?
发表于 2009-12-21 10:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
通常需要在焊后再进行加工处理的在图纸上用啥符号表示?标准上有没有规定?
' X! a& t& R. ?$ f7 T- |7 o
5 g3 _! y* w. o  `[ 本帖最后由 小巷深深 于 2009-12-21 10:37 编辑 ]
发表于 2009-12-21 10:56:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在需要加工的面上标注需要用加工的方法得到的粗糙度和形位公差等。其实这很大程度上取决于制作工艺能达到的程度和经济性的平衡,不过在大多数时候安装位置的精度是需要通过最后机加工才能得到的。
userkypdy + 2 交流,谢谢
发表于 2009-12-21 10:59:20 | 显示全部楼层 来自: LAN
焊后加工用字母M表示.
发表于 2009-12-21 11:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
图纸上有焊接符号、加工符号,一般都能理解为焊后加工,包括装配图,只要标注了加工符号,都应该是在装配后加工。如果确实怕人家不明白,在技术要求中加一句“焊后加工”,专门的焊后加工的符号似乎没有。
userkypdy + 3 交流,谢谢
发表于 2009-12-21 12:44:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
如果是组焊件,建议画出分焊件图。哪些地方不用加工或者焊后加工在分焊件图中标明。3 K. m7 A# s4 A( ]! T9 v% O  }/ ~
在组焊件图中表示的均为焊接后加工!
userkypdy + 3 交流,谢谢
发表于 2009-12-21 14:35:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我们一般都是在技术要求中注明此等要求,因为这个其实是工艺问题。4 Q4 |# @$ J0 Y- J$ [
在零件加工图纸上相对应的标记焊接符号。
7 `/ s' ~3 b! w. A7 @2 ~  o2 J, F4 V个人愚见
userkypdy + 2 交流,谢谢
发表于 2009-12-21 15:14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
文字说明,
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
userkypdy + 1 交流,谢谢
发表于 2009-12-21 15:41:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-12-21 16:32:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有些要注明是焊后加工,0 D( Q2 B5 ^& W
但更多的时候是你只要注明要求,+ N  z9 S! a' C( J
是焊后加工还是焊前加工,
0 w1 [+ X# ?' R$ Z加工时可以根据要求再决定。
userkypdy + 3 交流,谢谢
发表于 2009-12-21 16:40:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
旁边注明就行啊,这样比较清楚
发表于 2009-12-21 16:43:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-12-21 22:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
我是直接写“焊后加工”,不知道是否标准。
发表于 2013-5-21 16:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
winnerwjb 发表于 2009-12-21 22:19 static/image/common/back.gif1 \5 N2 b2 B9 l  b  x' t
  l0 v( W7 J  d7 n) ]) n我把焊后加工用▼表示
驿马狂奔 + 2 应助
发表于 2013-5-21 16:55:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以统一规定,比如:西马克规定:加工符号上加一横。。。
