查看: 1482|回复: 4
[讨论] 哪位普及一下A4VSO,A7VO,A10VSO的选用场合?
发表于 2009-12-21 10:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
除了A4VSO为350BAR,A10VSO为280bar
发表于 2009-12-21 20:58:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
A10VSO应用在常规负载的工业应用中,如压力在280BAR以下,排量在140以下,并且负载变化不是非常频繁,工作环境不是很恶劣的场合上都可以适应,常用的恒压,流量控制,以及恒功率可选,并且可方便组成双联或三联等通轴泵驱动。
" L5 j" ]- T2 Q5 UA4VSO,是力士乐专为高压大流量开发的,最大排量可到500,持续压力可达到350,内部结构进行了多种改变,在重载及在负载变化频繁及恶劣环境中表现优越,并也可形成多种控制和通轴使用。
/ d* I7 [' m% T3 v( e* \A7V是在斜轴泵,性能和应用在A10V和A4V之间,但只能做单泵使用。排量范围也可达到500,压力350。
; r, [& S8 s* X  {. A应该说三种各有特色,在选择上可根据你的使用工况,并结合经济成本及可靠性的要求程度去考虑。
发表于 2009-12-21 22:26:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
楼上解释很到位。
, P  @/ ]+ o7 L' q另外,A10V最大排量只有140,且规格也较少。
发表于 2009-12-22 16:10:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
那是不是理解为A4>A7>A10了  先进性
 楼主| 发表于 2009-12-23 08:41:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 2# PALMTREE 的帖子
解释的很好,非常感谢!
& D( i- D5 K; H% A" J. ?; H+ ~/ M另外,能从价格上作一下对比吗?我们由于只作设计,对价格知之甚少。
$ S4 O# F$ G/ V+ }9 v0 |再次感谢!
