查看: 3983|回复: 7
[已解决] 有知道红冲工艺的吗,出来指导一下,谢谢!
发表于 2009-12-21 12:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
我仅了解角阀壳体等产品零件要用到红冲工艺,具体情况不清楚,谁了解的请予指导,谢谢!
& l" Y/ X' k3 X$ Q+ [1 B. Y红冲工艺特点,红冲的零件设计的要求等等。谢谢!!!
发表于 2009-12-21 13:55:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2009-12-22 11:22:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
红冲一词是江浙一带的叫法,特别在浙江的台州,宁波的慈溪等地不管是红冲的规模,还是技术都达到了一定高度。: K4 A- D2 N4 |3 G$ K) V$ j/ ^8 f/ S
楼主如果想接触这一部分,可以到一些阀体厂进行观摩,特别是小的铜质阀体,比如很多水表(单流表)的主体都是采用红冲工艺完成。
% g! v8 U" E5 |2 V0 P红冲的特点:主要为材料利用率高,多结构一次成型,工艺简单。当然红冲也有局限性,比如会出现冷隔现象,再有对工件结构有一定要求。
# \8 V& [/ h7 a# b! q红冲一般:下料(一般为棒料)——预热(一般在这过程中会加入一些石墨粉)——入模——合模——冲压——出模——冷却——抛丸——挑选毛配——入库——后续机加工
+ _' i  @" i( t; K3 Q7 t  {& n- y6 S* K$ T- T6 H3 W
[ 本帖最后由 zhoushan403 于 2009-12-22 11:26 编辑 ]
wwjxgz + 2 应助
发表于 2009-12-22 12:41:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
红冲也就是把毛坯下料成一定的长度,加热(烧红)后放入模具中经冲压而成,达到要求的形状和尺寸,类似于热锻,但比热锻的精度要高,材料利用率也高,而且可以成型出复杂的形状,也是体积成型的一种。红冲该种说法民间的称呼,主要在浙江玉环,宁波等加工黄铜的阀体等毛坯,已形成了相当的规模和技术,可以在本论坛搜索《红冲工艺与模具设计》该书具体了解该工艺
发表于 2009-12-22 14:08:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
原帖由 tianlicjp 于 2009-12-22 12:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! b' J, J. I. @2 u) [( r红冲也就是把毛坯下料成一定的长度,加热(烧红)后放入模具中经冲压而成,达到要求的形状和尺寸,类似于热锻,但比热锻的精度要高,材料利用率也高,而且可以成型出复杂的形状,也是体积成型的一种。红冲该种说法民 ...
8 R, U" [2 ~8 Z+ K4 s2 P* g5 W 朋友对浙江的红冲很了解。; D& n- [- N* H6 Q2 Y* p
朋友说的没错,特别在玉环这一段,红冲技术已经到了很高的地步。# v- @2 ?( Z  w7 G- W
:handshake# b# Z* X  s1 _; p* ]! X5 I
, L) m8 [( F1 f, Y# r[ 本帖最后由 zhoushan403 于 2009-12-22 14:10 编辑 ]
发表于 2009-12-24 11:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
转贴,供参考:
- g* q# `$ f0 B. D2 r( S2 e# v----------
) R! P7 Y7 @: n" Y8 b2 g- C
1 C( @, a- _0 G
红冲工艺是对金属材料进行少无切削的加工方法之一。红冲时将金属材料加热到一定温度,放入预热的模具内,经压力机床一次性往复运动使金属材料发生塑性变形,获得所需尺寸形状和良好力学性能的压制件。
  “红冲”是一个新名词,在辞典里比较难找到它的名次的出处。因为红冲工艺是刚从近代精锻和热挤压基础上发展起来的一种先进的专业工艺。随着社会前进,科技的发展,机械工业对机械零部件提出了新的机械强度要求。提高机械强度,一般采用两种方法,一是改变零部件的材质,二是改变它的加工方法。红冲工 艺就是通过改变加工方法来提高零部件的力学性能的有效方法之一,所以与其锻造工艺一样,有着强大的生命力和良好的发展前景。红冲工艺像精锻加工那样将金属坯料加热后放在模具内成形,但是红冲除大型红冲件外一般都是一次性成形,而精锻一般为几次压力成形。红冲工艺与热挤压相比较,金属坯料同样需要加热,热挤 压的模具与冷挤压的模具基本上相同,金属材料在模腔内的流动较为简单,成形的零件形状,大多数与冷挤压零件差不多,偏向较为简单形状的零件成形,而红冲模具的结构比热挤压模具要复杂,结构特点是冲压方式与型腔模的成形方式有机结合,它不仅能在压力机上挤压成型腔式挤压模,而且能一次性实行多方位的脱模动 作,它在足够强大的压力下,迫使金属材料在模腔内通过复杂的流动,挤压成像型腔模(注射模)那样形状的复杂零部件。所以说红冲工艺是精锻和热挤压工艺的更深层次和更宽广度的发展。
  红冲工艺的优点:  Z, N. o& D3 k0 {/ i
1)成形基本上不受产品零件自身外部形状的限制;
7 _0 M* K& e) k  g2)生产使用普通常用设备,投产容易,适宜中小型企业生产;
8 m' E: d( M7 ^- `3 t3)生产率高,适宜大批量生产;, ?# Q+ J) f( t7 c+ c8 O/ z
4)由于采用抽芯装置,压制出来的制件内部是空心的,不行锻压模加工出来的制件那样内部是实心的,而且一般小型红冲模的毛边厚度在0.5mm左右,而锻造模制件的毛边厚度一般在2mm以上,所以材料利用率要比锻造模高许多;' v1 s" n' S2 a$ Z' _
5)红冲是一种少无切削的加工工艺,表面粗糙度接近模具,尺寸精度能达到6-7级,所以它的机械切削量很小;
  [$ d& h1 Y9 z. a. T# J% N6)红冲件的力学性能好,因为红冲后金属坯料经过加热、挤压、冷却,其金属结构发生变化,消除了原来因铸造或拉拔而造成的缺陷,使制件内部晶体结构呈由内向外的线状,提高了红冲制件的力学性能;
8 E" M( B" l" ]! t, O7)经红冲后的制件,金属内部晶粒得到了细化,增强了金属的致密度,提高了零件抗蚀能力;
! q( w; m3 h& d4 W/ g& c, J( v8)适用于各种有色或黑色的金属加工。
  由于红冲工艺投入的资金少、生产效率高、制件品质优良,而且适宜大批量生产,因此产生了良好的经济效果。例如,红冲工艺在日用五金工业生产中,已经得到了广泛的应用,如用铜红冲的管道五金件中的各种阀门、管接件、螺母等,以其无以伦比的质量优势,已经替代了过去一直用压铸或浇铸生产的产品。
  红冲,一般在浙江的制造业特别是管道五金生产行业使用在广泛的术语。
发表于 2009-12-25 15:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
所谓红冲就是将材料加热后冲压加工,根据需要将毛胚加热到一定温度进行冲压,主要目的是降低冲压所需的压力,或改善产品的成型质量等等。
6 n& k' l% F2 \# a# g2 n; d# Q建议你去看这本书:
* I) s: H* Y( Q《现代红冲新工艺新技术与冲压模具设计制造及质量控制实用手册》
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
liuhob + 8 圣诞奖励!
发表于 2009-12-25 16:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
也就是热模锻,在北方不叫红冲的。呵呵。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
liuhob + 8 圣诞奖励
