- 积分
- 2
UID1170585
主题
在线时间 小时
注册时间2009-12-22
发表于 2009-12-22 09:56:57
来自: 中国安徽六安
回复 2# huanking 的帖子
设计条件:健身球直径范围为40~46mm。要求分类机将健身球按直径大小分/ q9 @- U& F% `% I
三类。分别为40-42,42-44,44-46。整个工作过程(进料、送料、检测、接料)自动完成。) L9 y& w! K2 O) Z
设计任务及要求:8 ~) c& v$ l6 ^0 t o
1。健身球检验分类机一般至少包括凸轮机构,齿轮机构在内的三种机构;至少设计三种能实现分类机运动形式要求的机构,绘制所选的机构示意图,比较其优缺点,并最终选出一个自己认为最合适的方案,绘制求机构运动简图。 y) c( p+ `; n0 i. q- t2 F
2。设计传动系统并确定其传动比分配(皮带传动比i=2,每级齿轮传动比小于等于7.5)。
7 z* ]# V) x0 M0 i$ r 3。图纸上画出健身球检验分类机的传动系统方案和工作循环图。7 I" a4 w8 _, i5 q. X# @; S E8 W
4。图纸上画凸轮机构设计图(包括位移曲线、凸轮廓线和从动件的初始位置);要求确定运动规律,选择基圆半径,校核最大压力角与最小曲率,确定凸轮廓先。% \) e. ~" F# w- K2 x
5。设计计算其中一对齿轮机构。 M+ M8 j# \7 U1 j3 a
6。以上所要求绘制的图形均绘制在一号图纸。
/ V* z- [% _# c 7。编写设计计算说明书。 \* D, O, p9 `0 d" @ B$ w
设计提示:2 K# R( k, `6 z5 l" _- K
1。球的尺寸控制可以靠三个不同直径的接料口实现。例如:第一个几料口直径为42mm,中间接料口直径为44mm,而第三个接料口直径稍大于46mm。使直径小于(等于)42mm的球直接落入第一个接料口,直径大于42mm的球先卡在第一个接料口,然后由送料机将其推出滚向中间接料口。依次类推。$ {$ h; z+ n9 |: e
2。球的尺寸控制还可以由凸轮机构实现。8 b+ d. F+ X: }- q; K
3。此外,需要设计送料机构、接料机构、间歇机构等。可由曲柄滑块机构、槽轮机构等实现。 |
