查看: 2839|回复: 9
[已解决] 360度旋转焊接工装
发表于 2009-12-21 15:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
各位看看是否可行
" y( i9 i5 m/ [% I3 A3 J! Y
2 F7 F+ y0 Q# y! ~% d7 m7 X[ 本帖最后由 kevin666210 于 2009-12-23 10:02 编辑 ]
发表于 2009-12-21 15:47:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
右边的是手柄吗?是手摇的是吗?其实这类工装你用个摆线针轮减速机再加上一个变频器,这样才称得上旋转焊接工装!
 楼主| 发表于 2009-12-21 15:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
右边的是脚蹬,如果用减速器和变频器,代价是不是高了!
 楼主| 发表于 2009-12-22 10:30:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
脚蹬只能180度,还有半圈如何解决?
发表于 2009-12-22 12:49:42 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这个人工的工装是成本低,但是效率也是很低的。
2 x! |6 P4 A% |( D, ^建议还是用变频器+减速机来自动化。
; T1 I7 c1 r4 \  ]6 k这样效率和成本才可以兼顾。
发表于 2009-12-22 12:56:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
焊接速度能有多快,手摇就行。脚踏还要考虑另半圈
发表于 2009-12-22 13:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
右边的是脚蹬,建议用“电机+变频器”来控制速度,这样焊接质量要稳定些。
发表于 2009-12-22 15:27:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
回复 1# kevin666210 的帖子
看来大家还是比较赞成我的观点的!
 楼主| 发表于 2009-12-22 16:51:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
感谢各位,又细化了,明天准备发图了
 楼主| 发表于 2009-12-22 16:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
这那是工装,这就是最简易车床
