查看: 1641|回复: 6
[已答复] 刀具
发表于 2009-12-21 19:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
40Cr热处理HRC 50-55后,用什么刀具加工,批量加工,粗糙度0.8
发表于 2009-12-21 21:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
国产株洲钻石的纳米涂层的黑金刚系列。
5 s5 S1 y# G7 ^国外的伊斯卡、瓦尔特、山高的都有相对应的牌号。
0 A5 l) D- c( ]- ?8 U和厂家咨询就可以。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
飞天小猪 + 1 技术讨论
发表于 2009-12-22 12:52:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用硬质合金和陶瓷刀具加工也可以,就是硬质合金和陶瓷教脆,不耐冲击,加工时注意.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
飞天小猪 + 1 技术讨论
发表于 2009-12-24 15:58:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
回复 1# jan9951 的帖子
这个型号的刀就可以硬质合金的YS8.车淬火的Cr12都没问题的
发表于 2009-12-24 15:59:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
回复 1# jan9951 的帖子
但楼主说0.8的表面,我觉得1.6差不多还是可以达到的但0.8车加工不太容易吧
发表于 2009-12-31 21:30:11 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
用CBN吧!粗糙度0.8没问题!!
发表于 2010-1-1 21:52:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
正常的应上磨床.如果是连续切削,可以是用CBN刀具,我用过表面质量和效率都不错.
