2天前
查看: 1983|回复: 8
[已解决] 底漆与面漆的配套
发表于 2009-12-21 22:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南周口
请高手帮忙解答一下:
- _0 K/ \0 T: ?$ c* j, d3 a1)仿红铜金属漆的成分是什么?有的说是丙烯酸树脂,有的说是丙烯酸聚氨酯。8 P% m) {5 V- e2 R! W2 _, ?# p8 ^
2)如是上述两种树脂,可用二甲苯+丁醇做稀料?. X) {5 @* }! U9 ]% B3 |/ O
3)可用氨基铁红底打底+仿红铜做面漆?: O% [. e4 g( L" @3 u
小弟有急用,乞求大家帮帮忙,谢谢!
 楼主| 发表于 2009-12-21 22:37:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
版主,怎样把此问题挪到非金属材料版块?打扰了
发表于 2009-12-22 08:29:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽阜阳
仿红铜金属漆的外观效果主要是有金属粉和颜料决定的。而树脂如丙烯酸还是丙烯酸聚氨酯的选择主要看其他物理化学性能,比如耐老化性能、硬度、室温固化还是高温烘烤等等。* n' |" E5 p0 W; S0 r
二甲苯加丁醇可以溶解丙烯酸和丙烯酸聚氨酯,但是要调整比例。丁醇有刺激性 。
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2009-12-22 08:39:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
可以制成仿红铜金属漆的成分太多了,也许是丙烯酸树脂,也可能是丙烯酸聚氨酯,这要看你买的什么牌号的漆,你问的问题最好买漆的时候问商家要一张使用说明就OK,,有时漆的包装桶上就有使用说明
nel1982 + 2 技术讨论!
 楼主| 发表于 2009-12-22 19:34:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
谢谢二位,问过商家漆的成分,他的回答是含糊其辞,意思是让你买他的配套稀料,那叫一个贵。漆桶上的说明也是对成分只字未提,只要求烘烤150°C 20min。是不是可以用氨基铁红底漆打底,再用丙烯酸或丙烯酸聚氨酯做面漆?会不会有什么不良后果?
发表于 2009-12-23 08:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
按漆的牌号到生产厂家去问!
+ w: W. c$ I. _另处“是不是可以用氨基铁红底漆打底,再用丙烯酸或丙烯酸聚氨酯做面漆?会不会有什么不良后果?”你可以先小试一下,用氨基铁红底漆打底,干后上面漆,只要不咬底,就不会有不良后果
nel1982 + 2 技术讨论!
发表于 2009-12-23 11:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
如果可以加热固化,应该是丙烯酸的
nel1982 + 2 技术讨论!
 楼主| 发表于 2009-12-23 20:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
谢谢大家的鼎力相助。
发表于 2010-2-27 13:03:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
油漆配套性通过做配套试验最为有效,只看涂料成分意义不大。
