3天前
查看: 1836|回复: 5
[已解决] 技术要求翻译
发表于 2009-12-22 08:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
Tolleranza generale di lavorazione +/-0.1mm
7 ?" k6 d) P$ T$ R# M5 Usmussi non quotati 0.5X45度' u; W, Y; J, A
tolleranza generale sulle superfici grezze +/-0.5mm
  r2 `! F6 ]3 r) y5 Nraggi non quotati R3      angoli di sformo non quotati 1.3度; w7 E6 o) o& S5 D0 b
翻译出来是什么意思啊,我查不出来,好象是德文或者法文,英文吧,第一选择是德文,第二是英文,看起来英文不像,所以法文也有可能但是就是查不出来
发表于 2009-12-22 11:22:31 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
不是德文,也不是英文,法文的不懂,好像也不是,是不是意大利文呢?
发表于 2009-12-22 11:47:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
Tolleranza generale di lavorazione +/-0.1mm  默认加工尺寸公差+/-0.1mm
& j; k/ q0 H4 }  _" R7 Msmussi non quotati 0.5X45度  倒角0.5X45度" S1 J- Z! f4 l# a& O
tolleranza generale sulle superfici grezze +/-0.5mm  默认毛坯尺寸公差+/-0.5mm# c3 i, V- Q+ ^; r
raggi non quotati R3      angoli di sformo non quotati 1.3度默认圆角R3,默认角度公差1.3度- L+ g$ L) k1 B+ N
这是意大利语,我也不太懂,以上翻译仅供参考。
华氏911 + 2 应助
发表于 2009-12-23 14:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
意大利语3 p9 t" f6 T/ J" G
楼上翻译完全正确
发表于 2009-12-23 15:55:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该是意大利语,不是德语。更不是法语。。
发表于 2009-12-23 21:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
$ p& k' ]" _6 m( Qsmussi non quotati 0.5X45度  倒角0.5X45度
* ^, I, P. y9 z: a+ Itolleranza generale sulle superfici grezze +/-0.5mm  默认毛坯尺寸公差+/-0.5mm
0 X; x3 \* |( ]/ S' hraggi non quotati R3      angoli di sformo non quotati 1.3度默认圆角R3,默认角度公差1.3度
. ]. X. o" k" X  B这是意大利语,我也不太懂,以上翻译仅供参考。9 M7 j: b, I% k; H; b
- E* L! Q) H9 N6 E. ^
* _& ]! h) _; m4 ~4 g& P$ w9 E' x1 Y: C! X% }
真是佩服,我来论坛的第一个回贴.9 H! N+ e9 D: ]' T2 @
1 O. O0 d3 n4 M  A5 w1 S: n
这里我会常来的.就为了你这一个回贴
