4天前
查看: 2346|回复: 6
[讨论] 有关于CPK的一个疑问
发表于 2009-12-22 10:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
衬套类产品,外圆车台阶打通孔.其中通孔的尺寸公差为±0.04.公司的车床完全能达到这个公差要求.1 S! c! O" `& N) i! N
$ s0 l$ o$ Z& @- h7 {8 ~# x客户要求对这个尺寸做CPK,且到1.33以上.这是否意味着我们生产这个产品时要扩大生产成本,缩小此尺寸公差在±0.02以内.
发表于 2009-12-22 10:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
Cpk达到1.33是基本的要求,这个意味着即便是尺寸中心偏移了1西格玛,也不至于产生不合格品。  j+ o% c6 S' X+ V4 r
但这个并不会影响你的尺寸公差范围。你的尺寸公差还是在原来的公差带。
7 }! [4 x& _' ^4 {. L+ C/ K* T% e& v至于生产成本的问题,如果你原来的工序不稳定或者能力不够,暂时的成本增加是肯定的,但这个成本可以从减少不良品报废或者返工获得回报。但当工序稳定并且具有能力之后,生产成本也就降下来了。
 楼主| 发表于 2009-12-22 10:34:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
其实我不是做检测的.
6 {# r/ W- w" }$ S2 O1 w有人说一定要缩小加工的公差才能达到1.33以上.
" y* {# ?3 C8 a但是图纸上面明明要求的是±0.04,而这个公差在生产时是肯定可以得到保证的.  t3 Y0 e2 T3 a% W1 u$ W
如果要做到±0.02,可能就要增加工序从而增加成本了.
& D5 j, L9 Z0 {  @疑问:难道每个产品都能保证在客户的要求的公差内CPK还不能达到要求吗?
发表于 2009-12-22 11:15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
CPK简单的说(我自己理解)就是你生产产品的一致性的评估,打个比方:你这个零件同一个设备,人员,刀具在一定时间里生产了5件产品,他的极差偏差很大但都在公差范围内,说明如果按照你现有的工装\设备\工艺等制作它的一致性就差,简单的说就是你的CPK不合格.换句话说就是你现有的设备,工装\工艺能满足图纸要求但你的质量不稳定即产品的一致性差       个人理解只做参考~ 呵呵
 楼主| 发表于 2009-12-22 12:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
4#说得浅显通俗易懂.
发表于 2009-12-22 16:19:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
客户要求Cpk,有两个意思在里面:
% u7 q" Z3 D6 z6 I# u- e) Q1、你的生产工序必须是稳定的,也就是说能预测今后的趋势
! |% N" C+ w& |- c2、你的生产工序必须具有足够的能力,这样不良品率低,产品成本自然也就低,成本高低最终都是由客户来吸收的。
发表于 2009-12-22 17:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
完全有能力达到就意味100%的良率,就正态分布来说是不可能的。这是概念。! Q8 W/ Z$ B7 ?8 T6 ^: H2 R
) [( s! l0 L! H* M/ P, V就算完全有能力达到+/-0.04的范围内,为了能够保证这个,最起码可能85%左右的产品要落在+、-0.02这个范围内,而不是要求100%落在这个范围内
