2天前
查看: 1590|回复: 5
[求助] 布氏硬度 球径2.5 读数是 52.5/59.5
发表于 2009-12-22 11:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
布氏硬度 球径2.5-187.5KG  读数是 52.5/59.5, 硬度是多少啊?
发表于 2009-12-22 15:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
你的读数已经超出球径2.5-187.5KG 这个条件下的硬度范围了。
发表于 2009-12-22 16:05:13 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
硬度太高建議您用HRC
发表于 2009-12-22 16:12:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
读数已是HB硬度值
发表于 2009-12-22 16:33:37 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
布氏硬度(BRINELL) HB7 o+ z, R% j9 T" u
您的題目不是很清楚, 一般要了解所使用的是碳化鎢壓頭還是製壓頭, 以及所承載的荷重多少~~
5 `, a7 }3 f) W) Y譬如, 如果用的10mm直徑之碳化鎢壓頭, 荷重3000kg, 讀出的值如果為 Y, 0 r% T5 j' V4 Q% S
則其標準硬度寫法為 Y HBW 10/3000, 0 O3 d( ~2 b, w% G7 o0 O9 D
所以您可能要了解您的測試標準為何, 才能正確的回答您的問題~~. \4 L+ }! {& R2 O) k  y7 u
% }- W& C/ D9 W9 x+ G4 a
可以參考此網址所提及的布氏硬度, 相信你會了解許多:  y$ c2 S) V+ i3 b& S- b2 K$ W
http://zh.wikipedia.org/zh-hk/%E5%B8%83%E6%B0%8F%E7%A1%AC%E5%BA%A6/ I' e" n0 \0 Y  N
) G1 T+ X" k  M再補一個硬度對照表給您看, 如果您需要的話:
8 e# ]: Q( F, Z8 _/ fhttp://www.gordonengland.co.uk/hardness/hardness_conversion_1c.htm# K2 M1 d, f3 u
1 f, f0 X( Q4 o3 g2 y: w( }
thanks!6 ]  {) q4 y8 X
: p0 J4 t  T; k& f3 X  v[ 本帖最后由 kenchen661201 于 2009-12-22 16:42 编辑 ]
发表于 2009-12-23 08:44:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
已超出范围了。最低是99.9.
