查看: 2046|回复: 14
[求助] CAD文件加密问题
发表于 2009-12-22 13:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
能否有一种方法,在自己的机子里能直接打开文件,而在别人的机子里不能打开?用LSP文件能否实现?
发表于 2009-12-22 15:01:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
目前没有这样的加密方法。你加密了,别人就要用密码打开,你自己也需要输入密码打开。
发表于 2009-12-22 22:03:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还没发明出来了,还要等待了
发表于 2009-12-22 23:34:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
不知道,可以研究下
发表于 2009-12-23 14:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有的,在你的电脑上装上文档管理软件。只有在你的电脑上才能打开,别人的上面没有办法打开的。
发表于 2009-12-23 14:56:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
有啊,我们公司就用了加密软件啊!就能达到效果哦!
发表于 2009-12-23 15:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
用第三方的加密软件吧,虽然可能有副作用
发表于 2009-12-23 19:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
CAD加密
用这个软件试试,《禁止拷贝王》,再也没人可以从你的电脑中拷走文件了。
发表于 2009-12-24 11:19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 7# mountainsheep 的帖子
是啊,这种方法虽说能保密,但也能大大降低工作效率。
发表于 2009-12-24 14:53:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 1# hnjzzzx 的帖子
好像还没有加密的方法
发表于 2009-12-25 09:42:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
如果为了防止泄密的话,建议使用第三方PDM软件,这样的数据可以全部存在一台服务器上,调用图纸需要相应的权限。否则无法调用!
 楼主| 发表于 2009-12-31 12:02:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
请看题,我的意思是在公司内部别人的机子里也不能打开!
发表于 2009-12-31 16:34:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
设密码不就行了,打开也费不多少时间。
发表于 2009-12-31 20:34:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用LSP文件,倒入用户。好象能使特定的用户打开。
发表于 2009-12-31 21:28:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
都是高手啊~~我去试试看~~
