2天前
查看: 2324|回复: 4
[求助] 铝合金的除铁剂
发表于 2009-12-22 17:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
不知有用过铝合金除铁剂没有?/ @  x; y7 b$ s  N
效果怎么样?+ s% r8 k9 K( M" U
一般除铁能到什么地步?
9 E0 N) Z4 b7 R7 }. ~对于铝合金中铁较高与较低降低Fe的效果又怎么样?
发表于 2010-1-1 11:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
除铁剂现在研究较多,但效果都不理想。据说有8公斤除1公斤的。试用效果差。
* }* ]1 }' {9 }9 b除铁原理大致分两类,一种化合物沉降类、一种相变消除影响类。
" ^7 ]! l8 c1 R; s' P$ T前者主要通过形成铁相化合物、密度大、尺寸大,通过反应并长时间静置,形成底部高铁区域,通过沉降取用顶部低铁部分;该方法高铁部分利用难,生产周期长,操作不稳定,偏析大。另有利用化合物大尺寸现象,通过过滤的方法来除掉一部分铁;该方法效果不明显。
  B$ v1 W8 Q3 i后者基本上不物理除铁,仅仅是通过添加剂来改变铁相组织,消除长针状或大尺寸的边际影响,形成细密铁相组织,降低铁相对机械性能的影响,主要在铸造工件前采用。该方法相对较易操作,但对生产合金锭企业不适。! c$ }( N# T& R- ~# c1 A
对变形铝合金、和对杂质要求低的铸造铝合金,物理除铁不适用,相变除铁又会增加其他杂质含量,需要慎重。
tdragonfu + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-1-3 15:09:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不知能否推荐一下效果比较好的除铁剂厂家呢
* Y1 i- C+ _8 y& k# _, e看看是否可以在我们的产品上使用?
发表于 2010-1-4 09:50:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你们公司主要做什么牌号的合金?
 楼主| 发表于 2010-1-7 18:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
4# qdcd * o; `/ w! e  Q% U7 k
: G& J4 c* e5 b1 l$ t) d0 ~! z0 z
常规的铸造铝合金与变形铝合金都有0 R1 L5 [0 _: C8 C5 j! j: z7 L; L
怎么除铁剂与合金牌号关系很大吗
