查看: 2102|回复: 11
[求助] 有没有X4MU2按装成功的
发表于 2009-12-22 17:22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
有没有X4MU2按装成功的,我的为什么会失败
发表于 2009-12-22 17:28:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
成功的方法总是一样的,失败的方法总是千奇百怪的!
 楼主| 发表于 2009-12-22 17:47:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
那你是成功了还是失败了
发表于 2009-12-22 19:40:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 hdh660 于 2009-12-22 17:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- `0 x. e: o% k- q* [2 O6 E% Y
那你是成功了还是失败了
( P: i) t* s4 P) d成功了!
 楼主| 发表于 2009-12-22 20:19:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
我的MU2有时候能打开有时候打不开这是怎么回事
发表于 2009-12-22 20:57:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我安装成功
X4现在是安装就能打开,到现在还没有打不开过
 楼主| 发表于 2009-12-22 22:19:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
谁按装成功的加我QQ发个crack给我好吗70615349
发表于 2009-12-22 22:25:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
1.运行remove_old_emuls文件夹下的"delete_old_emuls.bat"去清除系统注册表中已被列入"黑名单"的注册信息和清除旧的虚拟狗.$ C0 P( n# z0 w% o5 z
, ]' V& Z& e+ J, P2 H; c3 m5 q
2.运行mastercamX2MR2SP1-dealer-unlim.reg以导入经销商版注册信息(推荐) 或运行mastercamX2MR2SP1-industrial-unlim.reg以导入工业版注册信息
# e5 I- n7 A3 @7 F, b; s. T/ q
4 [' J) r0 t7 j- g7 z8 I3.运行"emul"文件夹下的 "install.bat" 等待程序找到并安装好硬件.2 r" _$ I0 r0 \. W
然后继续下面:
* W" Q" p# c& n- h. m  F: e" t" ]/ Q$ q0 f6 u
1.解压后双击注入mx8888.reg(就是HASPCrack压缩文件),运行USB_HASP里的RESTART.BAT+ ^  [/ e: b- b/ }4 W
  d9 q1 B4 i7 k+ G; f5 s3 A# Z8 G2. NETHASP里选HASP; {* F- E; Y( t' c" e5 u" |  K
运行OK!
 楼主| 发表于 2009-12-22 22:47:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
回复 8# madinchina 的帖子
不升级MU2是可以的,可升了就不行了,升到MU2的时候有时打的开有时打不开,我是直接用HASP的
发表于 2009-12-23 05:28:32 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 9# hdh660 的帖子
试试windows作业系统重装吧?
9 M% I/ X' T9 z( ?& }% O
6 c5 g8 i5 W! f" Z0 A[ 本帖最后由 a3b3c3 于 2009-12-23 05:29 编辑 ]
发表于 2009-12-24 00:42:27 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
安装成功,发帖庆祝一下!加载solidworks 2010 sp0中。
发表于 2010-1-9 20:32:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽亳州
不难呀!!!!!!!!!!!11
