发表于 2009-12-22 21:28:23
来自: 中国辽宁大连
熔化极气体保护焊
& e" X1 L q7 b- o8 L; G: `" ]# M5 Y8 N2 v0 J
可采用CO2气体保护焊或者Ar+CO2、Ar+O2等混合气体保护焊进行焊接。保护气体对焊缝中Zn的含量有明显的影响,采用纯CO2或CO2+O2时,焊缝中Zn的含量较高,而采用Ar+CO2或Ar+O2时,焊缝中Zn的含量较低。电流对焊缝中Zn含量影响不大,随着焊接电流的增大,焊缝中的Zn含量稍有降低。* M$ g0 g* ~9 [( \7 s( z
, {6 V6 a3 j& z采用气体保护焊焊接镀锌钢时,焊接烟尘要比手工电弧焊大得多,因此应特别注意排风。影响烟尘量大小及成分的因素主要是电流和保护气体。电流越大,或保护气体中CO2或O2含量越大,焊接烟尘越大,而且烟尘中ZnO含量也增大,最大时ZnO的含量可达到70%左右。
; L$ N" S! a2 H1 k1 y- |# j0 U4 Y! u8 a
在同样的焊接规范下,镀锌钢的熔深要比不镀锌的钢板大。T形接头、搭接接头及向下立焊的焊接气孔敏感性较大,焊接速度越大越易产生气孔;对于镀锌合金钢,焊接速度的影响尤其明显。多道焊时,后续焊道的气孔敏感性大于前一道。! `) O' Q& b8 G+ y; q7 t
% C$ K) R& Q6 O
采用不同保护气体焊接的镀锌钢接头的力学性能见表2。可见,保护气体成分对接头力学性能并没有很大的影响,一般采用纯CO2进行焊接。% S q" j( U. U% S* s
1 j" Y$ O+ l' r- h1 q" c6 j
~$ L) ^$ m' L1 s- j2 f5 \
1 |% s( [1 U* P+ r9 o8 ]9 u表3~表5分别给出了镀锌钢板I形对接接头、搭接接头及T形接头的短路过渡CO2焊的焊接工艺参数。+ \( H: V, f5 B* [& x/ H, ], m% n0 O
. A# L6 f3 k: x! d) M
表3 镀锌钢板I形对接接头CO2焊接规范参数2 ?9 S. S J9 S$ u4 v9 @1 i9 H
5 U2 }3 J6 {2 K$ q4 \板厚/mm/ u. q. V' c5 l3 h) A; Z
间隙/mm
$ @+ y H" G, L, S0 b6 G( ~ 焊接位置
' m9 Z7 A. h' J( ] 送丝速度4 I V6 g' c, ~: F& s) ^2 V
/ Z! x- p2 m( N5 {
/mm·s-1
- l- N: t1 R' U9 |& L3 j3 K 电弧电压
2 W! `& o4 u2 ~7 l) J4 j0 _
" L7 Q+ F& ~' w/ U/ f" O6 p/V" ~7 [) D0 d1 ~2 W
焊接电流
, i; Q# Q" l# a" z8 I, T9 [8 C
9 I) s; Q3 J, N K/A6 G& Q( g8 v% \2 W3 T
焊接速度' Q; @" Q2 f$ L1 m' D* M% E
/ E8 p9 p. K2 X& Z& v
/mm·s-1
% J: h. \4 I* g% ?$ O7 @8 E9 z 备 注 \! r2 x3 `3 W+ J
: l5 H; R! J; O5 i: R" j0 P* A
1.6
( l5 ^: h4 \- S! j" R 0 ~8 B; P/ B; V7 r2 x G* k R7 `
平焊/ Y1 E H; C6 T6 |! Y8 n# P/ @
; M/ o5 [& L* I3 E! k+ `8 i6 {" d+ t向下立焊$ Y( ?+ S0 b( T! Q0 t
7 [; x+ D1 ~: _$ I; t+ }- x
横焊
4 t6 v+ \' m+ P; ~3 I" e* \7 V! g& [/ @+ {: H5 I, ^
仰焊
( f0 g5 |: `. ]+ C8 r. d 59.2~80.4! f9 I5 [: B7 }+ R( O! e* b
9 R2 U0 L5 O$ \; Q82.5
) M. Z9 |5 Y8 x w/ q" v/ V! ] I8 n4 Y& r! F- d
50.84 w) N# h# o- {$ c
5 o: v9 g: ~- m4 J) |" P50.8~55
1 R& c8 D! w) d( Q4 ? 17~20
/ ^" B8 ?- q+ {6 P4 b! E( N5 T) S3 |0 ?5 M8 a
17# [' b3 t4 F3 r# v0 s: G
& _; l' z7 V9 [2 h( D
18
s; R; ?3 s% H( t- v: l6 ]/ I; K! C4 z
18~190 o3 |. k2 a/ L* D. g n
70~90
4 v! _4 I k' f+ t
" G) \$ T: ~: }* \+ {90' ?- M) I! Q" H4 T3 Q3 K
& E: R( E6 l& T0 \- J" u- _100
9 M7 \2 W( B( v: m2 e& s8 X0 R, c1 r0 l! h% |3 s4 G7 C) R4 m: S
100~110
4 ~8 E6 M6 [9 \4 Q 5.1~7.29 {( W2 n Q3 N; j0 D. x1 T0 x
; j3 l' q' Q+ ~/ |3 h! Q8 v
5.9$ K& W9 K; B Q( g; b- U! u
& q0 y" `/ n' b& J) b" ?7 E/ ?5 H
8.5
# b5 ~5 U9 W7 L8 R$ {5 s: [- r1 h2 e$ c8 @/ q4 k
, l7 k$ A& V% R( V9 O 焊丝ER705-3
% }2 [2 N$ b2 C0 _7 R3 f/ l9 b+ L0 w/ s# ]3 L& y5 p4 N
直径0.9mm
7 w! r! p, N% Z2 [% R" X* S d/ b2 U( r1 [7 z, f3 L
干伸长度6.4mm1 P. i! ^ ^) L0 T+ N# E- G$ r6 a
5 g) ?# N5 g# U$ J9 {# ^3.2
2 X# ?7 i" Y/ r( x 0.8~1.5
' W/ L) o& D6 }: I" g 平焊
- Z5 z' e% g: p a- x; r4 w1 d1 p" S: P: Z1 A k$ B# D8 I8 Y0 z0 w
立焊7 Z( v+ z# U" @4 _* @! y1 d' j J4 I
$ Z$ c7 j- H# @. X. `# m
横焊3 m4 ~) r: l. F
7 w/ E' w2 w8 J4 [* |
仰焊
. j) p V4 }) L o1 t) s 71.9* d0 v {1 L& k
7 R6 l# E9 e/ \5 ^2 X( |, H. L( Q" f71.9
?; r; W, x1 V Q# S+ ]5 r2 b8 A$ y9 x" d
71.9
8 p4 \" u: z6 o% ] a' @- v$ Z+ {5 J/ l& Y& B3 M- S
71.9+ `# Y2 o, T: x4 U4 j& C
20
2 ^! x, b* X1 v4 O. P* I+ O% n9 k* z, M
! E8 P" q3 m; U4 X( [ }+ ]4 I20! j* Q' |, V: P
% ?' d( F7 d- ]1 H
20
0 O9 g( j6 \# g( |! J6 u' t, ^& R9 Q E. }' |
20
1 s7 v$ _9 R# S. r8 g* R2 [2 b! ? 1351 p k5 z `% o- ~2 Y* ?- j
5 j9 ]! @/ \3 t7 N& m
135
$ Z& d5 g5 ?. E6 S5 y
9 R2 V! B8 @7 z# U! N+ P7 g135
: r9 m/ E$ u% B& A
/ c$ E# A; s5 T# L# Z135
+ a0 V! ]; G) F5 @' N# B 5.5
' a. A" T( H$ e+ a- D, R
& e( D( d& g3 \3 n* O$ `' T7.69 p* |* x6 K7 J. E
/ v& z3 K0 S) F
6.8
: y, O# |: x3 [: u o- w3 [9 m! @4 A' o; U* Y8 Y; _ a
5.5; J: X9 r% a/ x0 L
* ^2 U- t6 [7 S
?& h2 b8 g- f w- y表4 镀锌钢板搭接接头CO2焊接规范参数! {5 O4 n! w$ t* P$ s t9 ?
" [1 c6 V: p! h$ S$ e. r
板厚/mm
$ b0 C$ k8 V$ a: H+ w4 }% T6 z 焊接位置
# \% X& ?" I }- g4 c 送丝速度- M# ]* n4 |- d$ i
0 g- ?2 k$ |/ z/ i
/mm·s-1
4 I) b h) d8 c' K0 C 电弧电压. I" C4 q3 B' M, K; R
2 F6 Z) P( X# q+ {
/V; O }& p* Y2 ]% j
焊接电流) A! {/ H8 g/ W
: K6 ^$ R z. f @! ]
/A
( v& W' E/ \: e" W5 D3 O z 焊接速度$ A) g' h# z6 I, f, Q2 y% z9 N- Y* s9 B
1 z; E, ?7 y/ l4 M6 I/mm·s-17 V* O, l" }5 U+ D: {
备 注5 H* w4 q2 D5 x2 c: m
5 w% b" A! G+ d' O7 ~1 r
1.6
% U# M7 O) `. B 平焊
4 R" V+ t/ f b3 j+ J3 V6 M/ M6 B$ |0 T! R
横焊9 e; }, k& l/ N* i3 d7 H3 r. h3 d' f4 S
`. F3 o \. W2 J. W; ~7 V
仰焊 S1 r- r# d# u5 l# c+ N
: B/ f: n+ F" W+ S, U @立焊5 }$ P4 r$ F6 b' K6 w" J
50.8
3 }8 D ?( o: A7 x/ T
. c# U% l- v5 j( ?+ `* Z' y50.8
& L1 R, K1 ~) N9 K7 G" h* [% B& C8 S+ ~* L7 W+ V
50.8) v+ {, E& s0 h
4 s: H" H8 i4 k* X+ o50.8
# x: ?. y' k8 ?9 g/ N/ \0 ~( U 193 g( N) t/ |+ M. O# s
& c+ z& ~6 w$ B' _$ p- y
19~20/ f$ R- f; M9 a1 Q
2 W( q# L( e1 }* d4 x: ^7 ?$ a19~20* N7 G+ ^: c7 e% L/ `9 |
1 `+ J- c9 i5 c% b1 D
18
8 k s) c& k* ~5 d' |& x& S8 o8 ? 110* Q* \7 J% c/ A' I' O9 Q. F
( t% }+ r! r6 m2 J0 t; ~ s, o100~110$ V- Q8 T4 E- _1 p7 ]
: [, P; P: C% T% E5 N
100~110
9 }& [/ U& D7 \* g+ {' P( ~5 V; r2 p! ?) G( S
100
! b8 z- t: u, c3 m$ ^ 5.1~6.8
0 r" {, J% ?, [
% d# b3 A5 B+ G! c1 _0 g; Y5.5~6.8" a- n: M1 n' \
' O# a6 e% K3 y; T' M9 n4.2~5.1
0 z( Y6 u8 \# T' q
1 X3 h* B. l7 @5.5~6.8
5 c& d' d& L0 a& L# ] 焊丝ER705-3
9 \! J" m9 E7 h6 O& Z
. p% \8 E6 ~* C5 `直径0.9mm % z8 a3 |) y o
: Y9 T F) M. u, k' S1 l
干伸长度6.4mm
# ]7 E r* ~0 f. y# c! F
- b; R# D8 X1 T0 v. r9 l4 i3.2
0 f' i h5 J& O2 p4 L) D) |3 K 平焊0 q2 n% \/ w2 o7 J# W7 R
a+ u/ D$ j3 K2 _9 x/ k横焊
1 F# B; W. c3 R' {- ?1 g
1 g$ \7 C4 P ~向下立焊
9 ~7 Q5 {5 p# i5 ]% J/ A; C! B2 T0 s7 d! l0 J. P6 i
仰焊$ e& L& r* o) r2 C% `& S3 k C
67.23 X, Z2 X4 O4 [9 E; A; n
8 O# R- s9 g7 y& N67.2
; ^: S8 r; _ ^* e& ~) Q" x3 O+ s9 k% K: \1 T3 E( x0 |3 ^# l
67.7
+ E+ Y) ^5 x4 o! @0 N6 z5 l
6 o, F/ {! U* R) v* g+ [59.2) z9 o# g7 w a+ l
19
+ r6 P+ s% i) _
6 Z. S* d) ~; ]* f, E) E* |19
( b0 ~6 \4 f& b. }6 d- _5 x8 D, u' d" b; C8 p' Y1 Q5 W
19) ?( f R ]& q3 N
' [. F; e* I: `/ v+ P
19
2 H# p+ m% d; Q J2 L1 F 135% z) s* s. S+ F- A
_) E) i6 U8 z+ A, d135( t! w. }3 }% i2 ^0 U
+ a+ w, a5 k& J1 L/ U2 q+ q% m3 N135
' @ i1 Q% N1 @8 S0 [. R
8 R* ^' r; W5 ]! P/ X135: t l" H9 x3 M" X4 x+ `- O
3.8~4.2! _9 {- ?# o' R. e/ N% U
- `- [: m7 N( ^0 \* t; P/ S3.8~4.22 e% V, U+ l9 \6 [% y6 v) R) B' o
- d6 @$ x( v V3 w
5.15 g0 f) C* C- \; }
% b. t0 T$ s' W. I0 e
3.4~3.8( e; M4 O5 v/ p) ^0 B3 v' A
$ N$ b' Z# X- P1 o W
1 H% Q% U S/ D+ \! O
表5 镀锌钢板T形接头(角接)CO2焊接规范参数
* K; l. d1 I* r8 B
2 W( [0 u! k9 ^4 \& A" v8 f9 x# e2 E% L板厚/mm B" T, g" \, m3 }9 b
焊接位置
3 L& A; _5 o+ m 送丝速度8 l7 P! a& Q6 ?# t0 w' W9 d
5 t& {$ J9 H, Y& T7 x
/mm·s-1
0 W$ H, H! G1 [2 K/ v8 | 电弧电压7 z5 b7 {5 s/ D# y* \+ s x
/ j% O& W2 `3 `+ s: b/V% M# O: J+ h6 v _/ A* F- m
焊接电流# c: O. D4 A" O! B
`. c0 f7 b/ b5 S0 J/A
9 N: g; X; H5 l } 焊接速度
( ? J; f+ {5 v) g7 G" d3 b! j& t, G( ]1 a
/mm·s-13 Z* A; [$ i2 _2 D
备 注- V& b h2 C I7 y* a5 z5 h2 `5 `* }
" \: S8 R2 f- ~/ C9 d1 L3 w
1.6
( ]- R8 C9 M% U 平焊
$ C0 u1 p9 I! R- r1 U
. J7 [( g. `' V* m3 [ c立焊
4 b% l7 I$ y! y9 o+ C( \
# \& U, E" v( T8 c2 c( f仰焊9 O; @$ A# X6 b. ~9 D1 g. n! j& B1 O
+ P. j9 X! n. X) f% w6 O7 m" v
横焊8 l! c C, \) v9 j {
50.8~55
. }4 ^+ l9 t. y" W1 X2 F6 ~6 c
0 Y+ l) Q" s* ?% |55~65.6
# z- h. V! [7 G
/ x1 Y; U; L- R4 R$ v55 H- S0 ~8 L& O4 \; S( u# b% D) M
% u1 y6 I3 s- |& z& W' `) U9 D7 m
59.2
; {# C% W; s/ z4 {0 p* p# ? 18
! f! \3 Z( O1 s% r; w% k$ \& a [, C# ?/ I! V5 ^
19
: N- I5 t, c, d, G
; E/ s% R+ _( G* \19~200 N: { j# {' b2 P" c
) w7 @" V" E! _8 K3 i4 r% P& d" o208 J. p6 h3 {, b9 F) j9 k) }3 l& t$ ?
100~110" U) G! B# Y( d: j% c
" S3 O4 o; D0 ^- H! A110~120 N7 c. ?7 C7 h' I# | W3 d
: r* @# |4 O. Z( V9 x110
" e& B* a: k& _8 K4 c. J& w
! O3 j1 _, k u+ d. H% d120
8 J: D1 b( [" N2 j. L( h) G S) w -0 }# ?0 e/ a8 p- E0 F, x% b
% |& U/ I q4 T; G8 q- U-
2 u* _0 i! P( B R9 j; M! X u2 |( D2 o! a7 \( \
5.9
+ O9 R' G: q" l+ W/ n! Y; L
( t; L( X' a1 f) H5.1
' w& Z4 }- N1 |6 O3 Y' | 焊丝ER705-3+ q' R: ~/ Z6 B; Z/ R
5 Q- v1 z' k+ j5 _1 p直径0.9mm
. ?+ _6 `+ b& S: P5 r
3 v& g8 C0 E. t1 d+ S干伸长度6.4mm- x! b9 l$ k( m
% D/ u8 }2 w0 t3.2$ Q2 u/ e1 x: {- v: i/ F9 ~
平焊1 m+ M# W7 x; j& w6 T% S$ ]
" N2 F K! m+ s( c立焊
; n& ^% ^4 B6 n' A1 ^7 a2 b; f+ ]: \% ?# Y! [: |
横焊 ]; w2 f! x6 f, n/ C2 U+ K. ?
+ ^. b2 R! Q c4 N) r仰焊; d9 u+ M, ~5 t8 L9 s
71.9
% Q5 d" P' E. E: q. U. F8 i
! S5 m( r0 Z' |" Y71.9
7 h E8 R" H. T. v! T% O$ X) C: m+ @- V; x
71.9
' S& ?/ z, _! Q2 e3 c, T2 k* Z2 B& r, m8 C( V
71.9
, C* U; ~& M H4 g 20
, n+ c! i2 w6 B# w
' ?' t# c) E* p20
( x4 G7 c" n" e: U* [2 g8 s; c9 J& n) M6 t4 ?% X3 A" e: L. Q- i
20. d6 e# ^3 p& K3 z
7 J8 x: _* I( ?& E' _. Y) J20
( V5 N; P9 u2 R `4 o; A! E 135
& Q1 R. k6 d( I
7 J6 }. e3 ?; [/ K/ i135
$ u# u: j( p' W& j. V6 h4 D/ H/ ^( z6 K3 g6 w
135
' |( `$ R; r! q9 A5 c8 g# `" j* p u' N0 E: s/ Z
135
# s. T4 @9 k- {% f 4.7, {" D7 a# _# A$ [2 r- g( S7 j3 ?+ _8 D
4 M" L* O+ z4 B5 \6 N5.9
+ ?7 V& Z. S1 @* B+ ^9 V
( K% l, k2 @! L, p4.2$ ^2 L+ s5 G1 O" |! t9 b/ E
; l1 x- `, O* `! `1 C8 r1 h/ J
5.1 |
