3天前
查看: 2733|回复: 10
[求助] 关于酸洗氢脆
发表于 2009-12-22 23:17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
请问低碳钢闪光对焊,工件焊前酸洗(盐酸或硫酸都有)除锈,材料的氢脆有检测手段吗?
发表于 2009-12-23 10:31:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
硅油检测法:用200#硅油加热到200℃±10℃恒温,慢慢将试样置入有硅油的容器中,5分钟后检查,若无连续气泡 产生,则视 合格。- g- N5 w; g( f" |7 g" ?; Y
参照规范和文件:ISO15330  $ R' ~  [8 I( |# n; S6 j4 c
不过是紧固件测试的,不知道适不适用于别的范围。
ajhtiger + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-12-27 10:01:26 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
回复 2# foxbat412 的帖子
朋友,谢谢,我先找来标准学习一下
发表于 2009-12-27 15:17:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
氢脆是金属由于吸氢而造成材料变脆,塑性降低,自行断裂的现象。材料的这种破裂形式势必造成意想不到的事故,对安全形成极大威胁。检验可采用下面方法:
. z& H+ [' c/ x8 l检验用品:石蜡或凡士林。
$ ~; }) b6 K  n4 B( V3 L  检验装备:烧杯(防火容器),铁架台,温度计,石棉网,酒精灯。
) ~/ B) U( G% R9 e6 K0 n  检验方法:用烧杯来盛取适量的石蜡,置烧杯于铁架台的石棉网上,点燃酒精灯加热石蜡至完全融化(石蜡可将零件全部浸没)。用温度计测量石蜡液的温度,使之保持在160~190℃,在此温度范围内保持5min以去除其所含水分。被测零件经热皂水去油迹并烘干,放入石蜡液中,若在10s内有气泡产生(氢气在零件表面形成或析出),则证明该零件去氢不好或没有去氢,若没有气泡产生,则去氢效果好。也可用凡士林代替石蜡,但温度必须控制在(100±5)℃内。
wwjxgz + 2 应助
发表于 2009-12-28 17:33:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
建议参考螺栓氢脆试验方法!
0 Y/ L) m& B9 K1 r  E9 L8 fGB/T 3098.17-2000 紧固件机械性能 检查氢脆用预载荷试验 平行支承面法
/ a% L6 a) S8 ]* H一般只要增加驱氢工艺是完全可以排除氢脆现象的!
发表于 2009-12-29 21:29:54 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
是检验氢脆,还是氢含量?还是通过测氢含量评价氢脆发生可能性?
发表于 2009-12-29 22:18:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
出现氢脆的工件通过除氢处理(如加热等)也能消除氢脆,采用真空、低氢气氛或惰性气氛加热可避免氢脆。如电镀件的去氢都在200~240度的温度下,加热2~4小时可将绝大部分氢去除。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2010-1-20 08:40:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
无论是用石腊还是凡士林,有没有理化基础,
发表于 2010-1-20 09:54:37 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
有沒有較科學化數字化的測試方法
发表于 2010-1-21 08:13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
使用SEM可以观察
发表于 2010-1-21 09:18:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
若要除氢,正空热处理即可
