2021-06-25
查看: 2853|回复: 9
[求助] 装配组件里面的零件怎么改名?
发表于 2009-12-23 11:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
通过装配图建的元件,和其他零件有参考关系,后来发现名字错了,我把零件图改了之后装配图就错了 ,找不到图了,我只好又改回去4 D% Z5 o' o" d
请问怎么改名啊?
 楼主| 发表于 2009-12-23 11:37:11 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
怎么把那个1005改成105?
发表于 2009-12-23 11:44:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
打开装配后,再打开要改名的零件(装配不要关)改好名后回到装配里再存档。
发表于 2009-12-23 11:52:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
单独打开要更改名称的零件重新命名即可!
发表于 2009-12-23 11:57:26 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
谢谢大家的交流, 今天又有收获了
 楼主| 发表于 2009-12-23 11:58:42 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 3# 笑三笑 的帖子
谢谢!!!
发表于 2009-12-23 12:06:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
相信很多用ProE的人都在这儿吃过亏!!!组装图与需改名的零件图需同时打开,然后直接保存组装图即可。
发表于 2009-12-24 10:13:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
单独文件名和装配里的文件都改一下,一致即可
发表于 2009-12-24 17:13:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如果是单纯  装配体下的 零件改了名字出错没关系,你先suppress,然后resume找到相应的改名字后的零件。, g+ r( A1 I+ [1 W1 D- c! u
5 d3 k4 |6 v1 P如果零件与工程图相关的话就一定要先打开工程图和零件图, 再更改零件名字,保存工程图。
发表于 2009-12-24 18:54:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
把零件图的名称改了,在从新找一下零件应该就ok了
