3天前
查看: 2485|回复: 5
[已答复] 请教很简单的矩形截面密封圈与槽的配合问题
发表于 2009-12-23 13:01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
一直困扰我的难题
* x1 w! x1 S7 b3 Z- G% ^) ^! e* L- ~) ~0 _$ {- |" J
譬如槽的外径是75+/-0.2  内径是65+/-0.2
% T" E: }' b& T* P1 H3 \3 m
5 P3 A3 K8 B: T1 M$ W$ `# ?那与之配合的矩形截面密封圈(面密封)的内外径应该是怎样的方式最好呢?- }; ~6 X7 z) s8 @9 ~7 ?0 F
我所遇见的密封圈各种各样 有比槽大些的 有比槽小些的
: l! h8 l9 O# G6 ]9 Y  \但不知道有没有相关标准介绍?
发表于 2009-12-23 13:14:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
能发张图把你好描述的问题说的再清楚一点吗?
 楼主| 发表于 2009-12-23 14:40:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请看图 相当于这样的 端面密封的。
发表于 2009-12-23 17:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
还是不太明白,你说的是矩形的窗口矩形槽的密封吗?最好把所有图纸传来
发表于 2009-12-23 17:47:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# virtualorc 的帖子
我一般都是比内径小,外径大些,可以涨近放下去就可以,端面突出根据压力标准而定# ]$ V( A% c% j" C- W
内径大些,外径小些也可以,个人理解就是目的把o圈放在槽里后 槽里没有多少空间,不至于一压缩的时候密封圈压缩,侧面无挡板,把密封圈压扁,密封效果不好 或实现不了密封
发表于 2009-12-23 19:00:24 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这种机械设计手册上是有的,没有可以参考圆形截面的
