查看: 1753|回复: 9
[求助] 问一简单问题?
发表于 2009-12-23 14:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
自己搞了两年液压,今天同事问我一简单问把我搞糊涂了,就是一般液压泵的排量问题,其实际输出排量是该产品标记的那个排量,还是该标记排量乘以容积效率后的那个排量啊?比如齿轮泵标记排量为:20ml/r,其实际输出排量就是20ml/r,还是要拿20再乘以效率。
发表于 2009-12-23 15:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
排量指的是公称排量,和通过计算的理论排量有一定差别(一般是标准化、圆整过了的),但都是理论值(没有考虑容积效率),一般使用的多的是流量,与转速、容积效率有关。
发表于 2009-12-23 20:11:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
标称排量都是指的泵理论计算出来的几何排量,由泵的几何尺寸决定(当然圆整过了);
发表于 2009-12-23 20:13:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该都是理论流量,你想泵的容积效率是使用过程中不断下降的,那怎么标定啊?
发表于 2009-12-23 20:35:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
个人觉得实际流量应该乘以效率
发表于 2009-12-23 22:01:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
二楼的解释很全面呢
发表于 2009-12-23 22:07:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
你那同事是孔已己吗?呵呵。
发表于 2009-12-23 22:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
实际输出排量=标记排量X容积效率,建议多学一下基础知识
发表于 2009-12-23 23:07:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
泵上标识的排量在一定压力下的泵每转一转排出的流量,只在这一压力情况下满足,所以即不是理论值也不是换算容积效率后的值,一般厂商样本会有这样的曲线参数,就是排量与压力的线性关系图。在不同的压力下排量是不同的,
发表于 2009-12-23 23:20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
变量泵上标识的排量是泵每转一转排出的最大流量,一般不考虑压力、容积效率,只与泵的几何尺寸有关,属理论值进行圆整。定量泵就不用说了,其理论值恒定,无大小变化。
