查看: 2903|回复: 17
[求助] 液压缸行程精度控制
发表于 2009-12-23 15:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
如提:液压缸行程精度控制 油缸行程500mm 我想在一点停下精度误差不超过2mm
发表于 2009-12-23 16:09:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
速度怎么样
% _( z% j( }& f" E两个词  位移传感器  行程开关
发表于 2009-12-23 16:16:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
新型数字同步阀可以满足要求。
发表于 2009-12-23 18:09:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
利用电液比例阀进行控制
发表于 2009-12-23 20:23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
听过介绍数字缸成本不高精度还不错,可是没有机会用。北京一个公司做的吧。你可以了解一下
发表于 2009-12-23 20:27:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个问题应该还和液压缸的负载有关,应该整体考虑,用软件仿真一下拟定好的方案
发表于 2009-12-23 20:49:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
速度小闭环+位移大闭环 PID控制
发表于 2009-12-23 21:28:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用带位置信息反馈的比例换向阀。我们阿隆有这阀
发表于 2009-12-24 09:23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这恐怕要用伺服阀啦
发表于 2009-12-26 21:40:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议使用位置比例系统闭环控制,行程开关,很难达到要求。
发表于 2009-12-27 14:46:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
建议把问题描述的再清楚一点,比如速度,缸径,杆径,工作压力等
发表于 2009-12-27 15:13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
用普通的比例阀和位移传感器能满足!伺服的有点过
发表于 2009-12-28 09:37:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用传感器,最好是内置式的,比如巴鲁夫的BTL5之类的
发表于 2009-12-31 13:32:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
用比例阀和位置传感器就能控制!
发表于 2009-12-31 21:59:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
有防爆的吗/
发表于 2010-1-4 19:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
如果误差在2mm以内的话,加个行程开关就够了,
发表于 2010-1-4 19:22:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
纯液压反馈控制可做到。
发表于 2010-1-4 21:14:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
2mm精度不高,不过得看负荷情况
