发表于 2009-12-24 10:24:48
来自: LAN
常用的镶嵌材料是酚醛树脂。金相镶嵌机工作时,在130-150度的温度和适当压力下,酚醛树脂熔融固化,完成样品的镶嵌。低熔点合金的镶嵌温度可低些。* [5 [, }6 S+ E) d7 y# `( }
A( X- O$ b' W+ j9 O; ^/ G& V热压镶嵌
1 c0 O; p# l$ H& o! b6 a `最常用的镶嵌方法是选用热塑性热硬化& H: b+ b! d3 _) n3 ~/ B. r
性的材料,利用压力和热量来镶嵌试样。常
$ n% I- \$ E4 a4 J& s用的热硬化性树脂包括酚醛 树5 M- G0 c2 `, v$ ^
脂(150℃)、己二烯酞酸脂(150℃)、环氧树脂。甲
! V4 b0 Y1 U, A) a7 I基丙烯酸甲酯(180℃)是最常用的热塑性) m/ Z7 N& p% I4 n' j. U
镶嵌树脂。! ]) l6 \: r5 g5 ~7 K! x! ?
4 W+ M5 K+ p2 `浇铸型的树脂- b/ z: d" ]# h t" s7 E$ m
冷镶嵌材料即不要求压力也不要求外部热量,: Z6 B/ G+ f$ B3 R
所以被推荐用于那些对压力和热量敏感的材料镶
! `4 Z/ F" p" |, h嵌使用。丙烯酸树脂,, 由于低成本和较短的成型时间所以被广泛使用。8 o- X1 G1 l; \5 Z
在镶嵌的成型过程中,热塑性和热硬化性
4 [" k0 u4 i1 f6 D& m. X) Z的树脂都需要热量和压力。但是在成型后,热
" \" g/ v) H: `6 f6 Q0 u塑性的塑料树脂必须在压力保持的情况下至
% [' ~" C3 l8 |少冷却到70 °C后脱模, 而热硬化性的树脂的
+ z! r0 u$ r/ P2 a: w6 i试样也许可以在成型温度下从模具中脱出。9 T0 I0 R& B0 o+ ]5 c
& c3 T8 Y$ T6 W7 q6 V
, o! y4 u) @. @+ O0 l& V. v* M- t9 i* O/ P
环氧树脂虽然比丙烯酸树脂贵,但因它具有与
3 ^3 L" W R/ Y0 q9 b! [: ^试样结合非常紧、较低的收缩、易于填充裂纹和孔
7 M+ l1 N6 a" D5 Q) \洞的特点,所以也被广泛采用,通常采用一个真空
, z3 A% w3 U0 C7 e2 k: r( y室来浇铸。大多数环氧树脂在室温下成型,成型时间从2到8小时。有些环氧树脂可以在稍微高的温度下成型以! Y. Z2 K* a( M$ E$ }2 z" L. u
缩短成型时间,但时间应尽能的长以防试样在高的温8 B$ U! x4 S$ a
度不能与环氧树脂有效结合。 |
