查看: 3086|回复: 3
[已解决] 温挤压和热挤压
发表于 2009-12-23 16:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
本帖最后由 wwjxgz 于 2012-2-4 21:48 编辑 0 E. T4 P5 o$ y! X  D( ~/ m
! c+ {' I& t- e% `
哪位介绍一下温挤压和热挤压的设备啊
发表于 2009-12-25 13:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
温挤压和热挤压设备可用常规的挤压设备
/ X4 h+ r( C8 S. ]小挤压件一般用通用的机械压力机、液压机、螺旋压力机挤压。大型挤压件和长挤压件较多地使用专用挤压机挤压。
6 c2 Z4 N8 \  G. T0 k温挤压及热挤压工艺投资小,仅需解决加热设备,加热设备可用中频加热,投资约为15万,也可用电阻炉加热。
) n& p/ x0 J2 B" @# S6 m$ F
8 v. ^/ B- m0 `2 y# u[ 本帖最后由 csdlfj001 于 2009-12-25 13:31 编辑 ]
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
liuhob + 8 圣诞奖励
 楼主| 发表于 2009-12-25 13:26:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 csdlfj001 于 2009-12-25 13:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; e# C  U; B2 w. V' q) s% p% t温挤压和热挤压设备可用常规的挤压设备6 `4 C3 F/ E8 m, P3 ?! a$ v; _* z
0 q; ?1 |  r' F$ Y2 ^* N4 ?能不能详细一点啊,怎么加热,保温?
发表于 2009-12-27 14:59:36 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
挤压按坯料温度区分有热挤压、冷挤压和温挤压 3种。金属坯料处于再结晶温度(见塑性变形)以上时的挤压为热挤压;在常温下的挤压为冷挤压;高于常温但不超过再结晶温度下的挤压为温挤压。
6 r8 Y% M- M8 o- u- O选择挤压设备时,除了考虑挤压速度对被挤金属产生热效应的因素外,还要考虑压力机应有足够的刚度和导向精度,以及设置可靠的防超载装置。+ U( W& y: s6 v6 R3 `0 x, B
  当用摩擦压力机挤压时,由于设备导向精度不同,在模具上要增设导向装置。对于无顶出装置的摩擦压力机,还应增设顶出装置。
1 ~& g# i; n: m* [) J4 ]  当用通用的曲柄压力机挤压时,为了增加设备的强度和刚度,工作台垫板应为铸钢件,台上的孔应缩小。由于挤压后零件留在模具上,挤压件与模具间有较大的抱紧力,所需的顶出力较大,约为公称压力的10%~20%,因此压力机顶出装置应加强。除此之外,还应根据压力机滑块允许的负荷曲线对挤压力及行程进行校验。亦即,在整个挤压行程范围内,挤压力应小于压力机允许的行程—压力曲线的界限值,不能按公称压力确定。0 P0 G, Q3 J' Y. _' m# M+ m
  一般压力机的精度和挤压行程都不够,而且在行程中间位置发挥出来的压力只有公称压力的1/3左右。因此挤压时,最好采用专用的挤压机作为挤压设备。肘杆式挤压机的特点是行程小,行程次数多,加压时间长,适宜挤工作行程短的零件。拉力肘杆式和曲轴式挤压机适用于较长零件的挤压。液压式挤压机能在全行程上以公称压力工作,挤压速度和行程可以调节,适宜挤长度大的零件。
liuhob + 5 应助
