2天前
查看: 2541|回复: 9
[求助] 镀锌的盐雾试验检测!
发表于 2009-12-23 18:40:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江舟山
请问各位专家,在做镀锌紧固件盐雾试验检测时,有没有一种间断的喷雾方法,即喷雾时间为:连续喷8小时,暂停16小时,这样的话可以在整个上班时间喷8小时,因为夜晚在关空压机无法喷雾;但现在国标及国际标准里都比较统一的写明连续喷雾不中断,除非观察记录。如果有这种间断的喷雾方法,有相关的标准代号吗?另外,如果有间断喷雾法的话,哪和连续喷雾法,哪种实际效果更好一些?
5 W% b! a6 [) m+ W; C1 w! W! C* Q等候各位专家的回复!谢谢!
发表于 2009-12-23 19:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
间断与连续试验肯定是不一样的,你的试验结果与标准不符也不会得到认可,有些特殊的客户甚至要求试验的时间更长,最好的办法就是安排人轮班了。
 楼主| 发表于 2009-12-24 14:14:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
安排谁大晚上的去值班呀:(
发表于 2009-12-24 15:49:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果你们公司没有办法保证盐雾机连续运转,这台机子就白买了。
3 B( K7 `+ |$ N) E可以备一个单独的空压机。' D+ E" R! a% u: G
  S% O' S) U' T如果实在不行,就只有送外面测了
发表于 2009-12-26 11:34:13 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 4# lanszd 的帖子
同意; S! I9 H7 V" a
一般来说 盐水喷雾试验机最好是有单独的空压机,而且测试时间是以24小时为基数,若要求要72小时,当然是连续测试
4 X" W8 T, J' H; p# n只要时间到在观察就好了  也不一定要有人值班
发表于 2009-12-27 15:27:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本身盐雾试验就是在短时间内模拟工件在长时间内的腐蚀情况,连续做24个小时比起实际工况已经很节俭时间了,楼主的想法太理想了,恐怕不可行
发表于 2010-1-3 22:19:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2010-1-12 09:51:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我们的装置就是给盐雾机单独配了一台小型的空气压缩机,2跟供气管道,白天用车间的总的压缩空气,晚上转换成小压缩机,很方便的。
发表于 2010-1-12 15:15:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
盐雾试验的检测必须按要求的标准进行,否则结果是不准确和无效的。
发表于 2010-1-14 10:26:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般室外产品都是要求连续72小时的  现在移动运营商都是这样要求的
