查看: 1603|回复: 6
[讨论] 斜盘式轴向柱塞泵的保持架(压板)断裂有哪些原因?
发表于 2009-12-23 19:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
现有一台80ml/r的定量轴向柱塞泵(特殊介质下使用),运行一段时间后有严重锈痕,前几天无流量输出,分解检查后发现保持架断裂,造成这种情况的可能有哪些原因?
发表于 2009-12-23 20:00:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
吸空或牵拉柱塞的力过大都会造成保持架断裂;锈蚀发生在哪个部位?工作介质是?
 楼主| 发表于 2009-12-23 20:12:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
介质类似HFAS,这台泵是试制的,材料及热表处理工艺有问题,导致锈蚀严重。
 楼主| 发表于 2010-1-4 10:03:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这台泵间断工作,50h左右,就发现压板断裂,斜盘上锈得非常严重,出现点坑,不知是不是由于斜盘粗糙引起的阻力过大导致压板断裂?
 楼主| 发表于 2010-1-8 21:51:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
今天受别人帖子的启发:吸空不太可能,前面有离心泵增压,柱塞抱死到有可能,但估计不是间隙和摩擦副材料的原因,压板孔和柱塞孔的位置度也加工到位了,只能从锈蚀导致压板强度下降、锈蚀引起的锈渣导致的柱塞副抱死上找原因了。
发表于 2010-1-9 10:04:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
锈蚀后,滑靴和摆盘摩擦增大,阻力增大导致损坏
 楼主| 发表于 2010-1-10 12:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
锈蚀后,滑靴和摆盘摩擦增大,阻力增大导致损坏0 x& y7 M0 t! t- R+ e! c' i
wxhsd 发表于 2010-1-9 10:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) i$ a/ S% q' [4 @
这个泵是定量泵,斜盘是固定的
