查看: 2340|回复: 14
[已答复] 高速钢能用车削加工吗?
发表于 2009-12-23 21:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
谇火后的高速钢硬料,还能用车削加工吗?用什么刀具?切削参数多少?谢谢!
发表于 2009-12-24 08:53:45 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
用陶瓷、和立方氮化硼刀片可以进行加工但是加工量不会很大。
飞天小猪 + 2 应助
发表于 2009-12-24 10:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
當然可以切削速度60M/min,
发表于 2009-12-24 11:14:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
可以的,用硬质合金都可以做
发表于 2009-12-24 15:37:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
回复 1# yu-jk 的帖子
硬度应该在60HRC以上吧,这样的话,可以用YS8硬质合金的试一下。速度和切削量都小一些。如果这个刀还不行的话,有那种机夹刀片的,到卖刀具那问问。我上次用YS8车过淬火后的Cr12能车的动的
 楼主| 发表于 2009-12-24 19:48:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不是淬火后的Cr12钢,是W18Cr4V等.......
发表于 2009-12-25 13:19:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
回复 6# yu-jk 的帖子
硬度大概在多少呢HRC多少呢
发表于 2009-12-30 11:18:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
为什么一定要车呢?不能改成磨么?我们公司以前也是车的,Cr12MoV  HRC60-64。不过现在已经改工艺为磨了。0 e; D+ F5 r  |; S  k( i# H/ `
尺寸精度也容易保证。
发表于 2009-12-30 12:00:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如改成磨那对淬火和粗加工就都有要求了,淬火是要吊挂,尽量避免零件变形,粗加工留的加工余量越小越好,否则磨的成本太高了.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
飞天小猪 + 1 技术讨论
发表于 2009-12-31 21:01:37 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
用CBN吧!可车到70度右左.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
飞天小猪 + 1 技术讨论
发表于 2010-1-9 14:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
用硬质合金刀具就行了
发表于 2010-1-9 19:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
用立方氮化硼刀具
发表于 2010-1-9 22:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用硬质合金车刀就行了,白钢刀(W18Cr4V)也行
发表于 2010-1-10 11:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
硬质合金车刀
发表于 2010-1-11 08:47:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
