3小时前
查看: 1323|回复: 5
[求助] SW转换CAD
发表于 2009-12-23 22:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
钣金工程图按1:1转换成DWG格式 为什么在CAD上测量结果被放大了10倍?哪位帮忙解决下
发表于 2009-12-23 22:35:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
在另存DXF看一下选项内容,其中有一栏为输出比例也是否也为1:1
 楼主| 发表于 2009-12-23 23:16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
还是不对
发表于 2009-12-24 08:03:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意二 楼说法。
发表于 2009-12-24 08:17:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在CAD中缩小相应的倍数就还原成1:1的哪,再在标注比例中设为1:1比例标注就OK了!
发表于 2009-12-24 09:05:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
