6天前
查看: 5076|回复: 4
[已解决] c3-80螺栓的国标标准是什么?
发表于 2009-12-24 11:33:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
GB/T5872六角头螺栓中只有性能为A2和A4的。CU2和CU3,我不知道是什么意思。没有C3-80的不锈钢螺栓。那c3-80的不锈钢螺栓的国标是什么?6 D: Q: q1 T  q2 T
我正在设计一份图纸,其中用到了C3-80不锈钢螺栓。不知道前面的GB/T怎么标了。大家帮帮忙阿!
 楼主| 发表于 2009-12-24 11:43:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还有就是,与之配合的螺母的机械性能是什么?
发表于 2009-12-24 16:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
GB/T 3098.6-2000 不锈钢螺栓、螺钉、螺柱和螺母的机械性能等级。: l! A. a% K4 U  w, D( b1 y
C3-80     C3为马氏体不锈钢材料,淬为并回火,80为性能等级,抗拉强度为800MPa,屈服强度为640MPa。螺母的保证应力为800MPa。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
 楼主| 发表于 2009-12-25 15:01:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我知道GB3098,但3098是机械性能的。那螺栓螺母的尺寸在哪个标准中有呢?
: r8 W  [8 s) U* GGB5782中写道,本标准适用于A2、A4、机械性能为A级和B级的六角头螺栓。应该不包括C3吧
发表于 2015-9-1 13:33:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
参见GB/T 3098.6-2000 不锈钢螺栓、螺钉、螺柱和螺母的机械性能等级中的马氏体不锈钢这块;表4和表5有明确规定;! P& R2 {, D4 b6 u1 V6 A3 D
C3-80 产品,C3为马氏体不锈钢材料,淬为并回火,80为性能等级,抗拉强度为800MPa,屈服强度为640MPa。" g# [: @  `+ U
C3-80螺母的保证应力为800MPa。  x- g# C, C+ a8 g- l
- Q5 l) q, h' [& {: jGB5782是指外形尺寸,和机械性能没有关系;5782可以做铁的,也可以做不锈钢和铜铝的;* p6 P, u: U6 I6 r6 H6 K: A; U
除C3-80外,我们常用的还有C1-70、C1-110、C2-70、C3-80、C3-120、C4-70、A5-80、P1-90;常见的还有A1-50、A2-50、A2-70、A2-80、A4-50、A4-70、A4-80、A4-90等等;
