2天前
查看: 2699|回复: 7
[求助] 45#钢厚板的中间有一条亮线,为什么?
发表于 2009-12-24 11:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
请教各位,我用45#钢板加工,板厚一般在50-80左右,下料后,用铣床铣 面,发现板的中间有一条亮线,有时会是细纹,为什么?因为我加工出的成品是油路块,要打压的,所以请教各位,这条亮线会不会影响质量?
发表于 2009-12-24 16:50:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
中厚钢板应该都是经过轧制的,会出现层纹的现象,应该是不良。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2009-12-24 22:05:36 | 显示全部楼层 来自: LAN
发现板的中间有一条亮线,有时会是细纹,为什么?- C  M9 q  _3 I) M
-->轧钢前的钢盘有杂质,压轧后所型成。
  g3 x9 X7 \& n5 I8 N* x1 l
+ f: [2 u( T: }& Z6 B这条亮线会不会影响质量?: K$ z2 s" x: }' O9 J5 `% j
-->会影响质量!强度较差易裂开。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2009-12-24 22:24:34 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃嘉峪关
我见过,轧制的板材,用来焊接风电塔架,在探伤仪测厚过程中显示分层,切割抛光后肉眼看不到分层,用硝酸酒精腐蚀后肉眼可见钢板正中有一条黑线,低倍中可见轧制导致的带状组织,其中黑线部位层间距相对较小,且珠光体层略厚,铁素体层略薄,通过金相证实钢板没有分层,带状组织评价依然在允许范围。后送钢研院,回复是有磷硫偏析迹象,不影响使用。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2009-12-25 11:57:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
油路块加工一般都用锻件,轧制钢板一般是不允许使用的。
发表于 2009-12-27 15:34:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
厚板是经常有这种层纹出现的,如果工件是一般使用环境,这种层纹是不会有问题的
发表于 2009-12-27 16:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
钢材内部损伤
发表于 2009-12-31 15:01:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
钢板壁厚大,钢厂轧制工艺不完善心部出现的分层,如果你们用肉眼都能发现,那分层也有点太严重了,想最终确定可以取一小块做个金相样看看,很容易确定的
