查看: 4517|回复: 26
[求助] 用45#钢加工油路块时出现的问题
发表于 2009-12-24 11:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
我用45号钢加工油路块时,在用50-80厚板时发现钢板中间有一条亮线,摸起来有棱似的,请问你们遇到过吗?是材质有问题还是都这样,对油路块有影响吗?
发表于 2009-12-24 12:54:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这种阀块一般要用锻件,不能直接用成型钢坯
 楼主| 发表于 2009-12-24 14:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
锻件是好,但是贵啊,用45号的也很多,你们没遇到过这种情况吗
发表于 2009-12-24 16:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
集成块一般是要求锻件的,钢坯厚板现在很少用了。
发表于 2009-12-24 20:34:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
不是锻件,容易产生裂纹9 L# @6 r5 ]  {4 Z. W
你的那条亮线,是不是铸造缺陷呢
发表于 2009-12-24 22:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
有些钱是不能省的。小型的油路块有板材加工没所谓。复杂的油路块最好用锻件。估计楼主的那种情况是材料问题,成形不好吧。有没有问题要试压了才知道呀。有泄露当然不好了。
发表于 2009-12-25 12:58:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
楼主是说油路块面上有条亮线吧,你的面是不是很大啊,因为磨床不能一次磨出,要分几次来磨这个面,在两次磨面的交接处,就会出一条亮线,是很正常的加工痕迹.不知楼主说的是不是这个
发表于 2009-12-25 13:24:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
油路块材料还是用锻件稳妥,当然如果你是老板想省两个钱另当别论
发表于 2009-12-25 19:47:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
老大,钱不是这样省的知道不???
发表于 2009-12-25 20:35:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
60mm以下的可以直接用钢板;
; W* ?; m% t! w" d8 f7 {60mm以上的最好用锻件;
7 [1 j. |. a0 g9 v: b板材最好用上海的,其次是济钢的;千万不要用莱钢的;
- @7 k! O, X& ^& S% m. s9 j% A3 W中国的钢铁,停留在1970-1990的水平上,不要求全责备了。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 年代都写上了,我晕
发表于 2009-12-26 17:52:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
要积分,要流量,飘过,拿分,换流量
发表于 2009-12-26 20:54:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
可能是材料局部硬点,低压不影响使用。
发表于 2010-1-13 14:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不会是焊缝吧
发表于 2010-1-13 14:46:06 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
可能是材料局部硬点,低压不影响使用。
发表于 2010-1-13 18:30:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
一定要用锻件。
发表于 2010-1-13 21:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
听说过的都是用锻件,没听过用45#的,也学习学习!
发表于 2010-1-13 22:46:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
集成块最好用锻钢,价格贵一些,但重量轻,成本增加不大,有保障,材质不必45号钢,Q235-A都可以。
发表于 2010-1-14 03:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
你为了节省有45#,到后面就要后悔了
发表于 2010-1-14 07:46:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
钢板有时会有缺陷的,最好用锻件。
发表于 2010-1-14 07:56:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
材料折叠缺陷
发表于 2010-1-14 16:55:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
油路块还是用锻钢的吧,否则内部出现裂纹反而得不偿失!
发表于 2010-1-18 15:39:56 | 显示全部楼层 来自: 美国
不要吓楼主了.大家讲得是对的,一般是只可以用锻件,但是45钢也不是不可以用,我就在很多400X600X300大小左右的块上经常用45钢
发表于 2010-1-18 16:19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
加工阀块确实是要用锻钢的,也最好用锻钢,45#有时也用,油路比较简单且压力不高的情况下有时考虑成本也有用45#的,但一定要经过试压(无论用锻钢还是用45#都要试压). }+ q# u3 ]( Q: [  t+ k
楼主说的亮线,不清楚是什么东西,可以先加工好了,试压看下,没有问题的话就可以用的
发表于 2010-1-19 10:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没那么夸张吧?必须用锻件?
; g! S& w' v8 B我见到的小油路快多半是45#钢做的没见有啥问题啊?
发表于 2010-2-9 10:51:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
材料可能有问题,我一般用锻件
