1天前
查看: 4767|回复: 5
[讨论] P20如何金属热处理
发表于 2009-12-24 14:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
本帖最后由 wwjxgz 于 2010-2-11 09:23 编辑 # G/ q: G5 K# W- t  f
) A( W3 [) l# O2 T! S
P20如何金属热处理
发表于 2010-2-1 08:42:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
840度  淬水
发表于 2010-2-1 14:06:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
 化学成分:  c si Mn  P  S Cr  Mo  Ni 0 ^7 p) D$ D. l6 k! M1 a& ~, ~
0.28-0.4 0.2-0.8 0.6-1 ≤0.03 ≤0.03 1.4-2 0.3-0.55 0.85-1.15 7 \* J, T2 e- m( O3 }( e8 A
& w* _$ w% P, A8 Q* ]
8 @) k" R9 p! V" t
  美国牌号:P20
; W% B% h7 E8 a. y% C- L6 s% Y3 h. M1 O7 Z" z% O  G
  在模具修补区域
3 Y' s" L  a5 s8 C, Z
+ X. I  C1 Q8 H/ H8 G% g% a  P20是一种模具焊材的型号
& E$ F- X2 k+ @, A8 c" }- g  G, x# v5 o1 a
  最早的是P20,紧接着P20H,P20Ni相继问世- j' H7 a1 g( ?9 C, z; G
$ {; C: ~, s8 N; _' X& U% y  以下是P20,P20H,P20Ni的一些硬度、规格、简介及比较
' }0 k% _3 ^# u, g
9 X7 F4 h+ L6 d" \3 r$ f  CMC-P20 硬度HRC 30 0.9 1.0 1.2 1.6 2.0 2.4 主要是用来修补塑胶射出模、耐热模(铸铜模)。% D& B( e; f& H
& V- v- P, R3 r$ z7 d6 A' P. ^
  CMC-P20 硬度HRC 30-33 1.0 1.2 1.6 2.0 2.4 在CMC-P20的优点上加强硬度适用于塑胶射出模之氩焊丝。焊后机械加工性与蚀花性良好,材质均匀硬度高。
5 D' D) P3 Y9 ?0 h( @- wCMC-P20Ni 硬度HRC30 1.0 1.2 1.6 2.0 2.4 硬度与P20相同,但相比之下,抛光性好,焊后机械加工性与光蚀刻花性优异。
0 U8 {- r; l& b7 i% ^) B6 r2 T# k
7 M7 }2 J1 S& f; X8 k. @ P20,相当于国内3Cr2Mo钢,采用预硬化状态交货,客户购买P20模具钢后无需热处理,可以直接使用,预硬化硬度可以达到280-330HB。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
ajhtiger + 4 应助
发表于 2010-2-1 21:30:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不止楼主说的热处理,是要做什么用的,不过,据我所知,P20一般要进行发黑处理,起到防锈的目的;
发表于 2010-2-9 15:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
870度  淬水
发表于 2010-2-10 22:16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
P20钢的临界点(℃):Ac1=755,Ac3=800,Ar1=660,Ar3=740,Ms=335,Mf=180
& P. m+ l5 H7 f3 x1 N/ m临界淬透直径:油中60~90mm,水中80~110mm,水-油激烈搅拌下为150mm
7 u+ X7 O) o4 ]" L2 C1 z. v淬火温度860℃左右,对于大模块在水淬时要先进行预冷以防止淬裂或者采用水淬油冷工艺,淬火硬度约50~54HRC。回火温度则要根据最终硬度来确定,如采用630~650℃左右回火,回火硬度约28~33HRC。9 N7 e4 D! Q; W" k
P20钢淬火时,若冷却速度不足,将得到上贝氏体+珠光体的整合组织,淬火硬度和回火硬度均偏低,影响模具性能。
ajhtiger + 5 应助
