查看: 2354|回复: 6
[求助] 讨论EMC设计准则
发表于 2009-12-24 16:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
电磁兼容是电子产品必须经过的一道工序吧!0 g- J: d, t0 E) ~. m
电源设计,PCB布线,结构对元器件的摆放,关键电路的设计,端口电路的设计,甚至于IC的选择,地的分割,元件的选择等等都需要认真的考虑。
/ b6 H+ w+ B: P7 N! aEMI的问题,主要是考虑流出的电流如何能最好的流回流出端,以减小其共模辐射。其中某些未考虑好的话,将导致重新改板,从而也将增加设计的费用。
) G! H2 {6 {1 j7 WEMS主要是考虑产品的抗干扰的能力,这里更多的会是对端口的设计要求高些。如20测试,需滤处端口进来的干扰信号,或则直接衰减,或则提高敏感电路的抗干扰的能力,等等。
1 @  i8 u* U9 y& n, i希望大家积聚响应,一起来讨论EMC的问题
 楼主| 发表于 2009-12-24 16:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
PCB布线的一些要求
+ ?, G. a  m& V/ A. z1、IO走线不靠近时钟,若靠近时钟容易引起工模电流在连接线上辐射,把连接线揽变成天线。( T. f( Q: |8 j4 m. d
2、主IC背面不走信号线,容易被串饶。此类情况在双面板中表现的更加的强烈。
1 o" O* q$ f; |4 g3、CLOCK信号尽量走短,不过孔,特别是10MHZ以上之时钟信号尽量不过孔,若过孔则需提供比较好的回流路径。时钟信号不跨岛,若必须跨岛走,则必需提供跨岛连接电容。0 [3 a- p( w8 t* u
4、走线尽量不要走成小循环天线模式,这样容易引起差模辐射。
' N5 M! B2 m9 a: k4 W$ O等等,下回再讲
发表于 2009-12-25 16:29:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
接着讲啊,学习。。。3 g" U; g0 T1 [
最近正为买EMC设备、做EMC实验忙活呢
发表于 2009-12-26 22:26:19 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
最近也在看这方面的资料,感觉设计得懂 电磁骚扰的产生原理,电磁干扰的产生条件及其途径,最后综合各方面因素设计合理的电磁兼容。
 楼主| 发表于 2009-12-29 08:59:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1、
& s  l6 Z8 ~& w: [
时钟线尽量短,尽量不过孔,不跨岛。(若跨岛,需在起傍边提供跨岛电容)。$ T5 t/ d( [0 w1 S5 x7 l$ u
2、
- A8 P+ m+ h& h0 C, K
时钟信号上的电阻或磁珠不得远离输出脚,且需在1400mil之内。
/ ^6 I/ N$ N: S, i/ U  ]3、
5 K, s3 Y7 {& B$ `: H4 F# g4 u
I/O
口的走线不靠近时钟,尽量远离。(容易串扰后把I/O口的外接线变成辐射天线)- k& r0 y1 ?# j7 ~
4、
% M- c) ^5 A# R1 f- y
I/O
口滤波器尽量靠近I/O口。
3 l! O! n0 j' e5、3 D2 [5 f' C, Q, T8 o$ p- |- W
双面板主IC后面不走任何信号线以及电源线,容易被干扰。
" U8 L+ E+ a. ~$ P0 v6、6 }* ]: A9 v/ x+ G) I& Q) s
地尽量完整,数摸信号不交错走线,数摸地之间可用磁珠连接。可尽量安排多个磁珠连接。0 G, E6 P. f, ^7 m7 q: [: x; y
7、
) U+ L* A' Q4 E# f* D
去耦电容尽量靠近管脚。' }+ }7 J( k. E- t9 ~$ S1 ]9 y, u
8、
( L% {; I' V! d4 L# W2 J
对于高速信号或时钟线可在两边使用地保护,地保护线若是单独的走线形状,则需要过孔连接到参考接地平面。孔间小于最高频率波长1/10
5 `. a( j' ?! ~+ o" ~' M/ D9、
3 u% O1 U. h# Y0 L4 L  E4 a
如果有一群的高速布线,例如总线,则它们可以 布线在一起,然后在外围围绕以护卫布线。
2 d. g, g9 r0 {1 F# Y( s: L1 r10、布线离板边2mm,敏感线不走板边。或板边有0.5mm的地保护并加小接地孔。
6 o- K' Y6 `) Q% C11、避免走线成小环,特别是高速信号线+ z% g0 J3 h  V) v3 F3 b/ {. \
12、电源部分的DC/DC尽量靠边放置,不宜放在板中间(即便是板小)。
8 g4 o" u. N' W( U2 E6 ^* U- O- \13、电源部分的滤波电路尽量靠近输入端口处,以避免干扰信号先干扰再滤波的情况。& b% L8 M& c: @
14DC/DC电源IC输出端的磁珠需靠近输出端口。
 楼主| 发表于 2010-1-5 09:00:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
响应一下吗,大家
发表于 2010-3-3 16:48:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
有更好的资料吗?LZ推荐推荐啊
