2天前
查看: 2181|回复: 2
[求助] salt bath cleaning是什么方法?
发表于 2009-12-24 18:15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
盐浴清洗含铁铸件?我有文件翻译过来是这样,这是什么工艺
发表于 2009-12-25 09:20:21 | 显示全部楼层 来自: LAN
salt bath cleaning
. I# g- U/ c5 `( m$ x1 K; N/ t1 J; t盐浴清理氧化皮. 盐浴法处理氧化皮的原理是当金属表面的氧化皮中的氧化物发生化学反应时,由于氧化物层与金属基体的膨胀系数不同会使锈垢与金属基体分离而脱落。
发表于 2009-12-28 17:27:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
salt bath cleaning6 Q) w, B% B- ?0 U0 v& d
盐浴清洗,当金属表面的氧化皮中的氧化物发生化学反应时,由于氧化物层与金属基体的膨胀系数不同会使锈垢与金属基体分离而脱落。* L) m( X5 t6 l1 J& t/ W1 s
    盐浴法去氧化皮可分为氧化法、电解法和还原法。
& f3 U6 b8 |7 k4 A; p6 q5 P4 \. y    1.氧化性熔盐处理法
& y1 h4 ~8 m! H2 ~    这种方法有用途广、操作简单的特点,所以工业上大量生产的产品如不锈钢、钛金属的圆料、棒料、线材和带材都采用这种方法处理。这种盐浴的工作温度范围在205~480℃,如不锈钢表面的锈垢含73þ、18%Cr、9%Ni的氧化物在氢氧化钠和硝酸钠盐浴中发生下列氧化反应:   6 g6 A4 B$ j9 E
    2Fe3O4+NaNO3=3Fe2O3+NaNO2) M# K& g% u: ]+ S) @3 A
    2FeO+NaNO3=Fe2O3+NaNO2$ b9 ?$ ~& F; y: D! Q
    Cr2O3+3NaNO3=2CrO3+3NaNO2
& X" Q+ _- X; Y5 S' X8 @" M    CrO3+2NaOH=Na2CrO4+H2O   . \/ ?) L: f( X' j$ N4 M, Z
在二氧化锰催化剂作用下,亚硝酸钠与空气中氧反应又转变成硝酸钠。生成的FezO,:氧化皮等容易用酸蚀溶解去除。由于熔盐的预处理作用使酸蚀溶液所需浓度和温度都大为降低。
+ m) |* `4 X" A7 M; J9 R9 l: S/ y' g    而要彻底清除氧化皮,在盐浴处理之后要再进行酸洗或酸蚀处理。
/ K( n+ r: r, q: T6 |' d" v    2.还原法   8 h: W7 s- Q1 a( B0 K* w1 ]3 X
    还原法是用氢化钠去除氧化皮的方法,也是在熔碱浴中进行时。在氢氧化钠碱浴中金属钠和氢气反应生成氢化钠与浸泡在熔碱浴中的金属接触时把氧化皮申的铁、钵、镍、铬的氧化物还原成金属,当金属从熔碱中取出冷却时,由于锈垢与金属基体间膨胀系数的差异而使残存的氧化皮从金属表面脱落。
. |3 B  b) u0 G; l    还原法的工艺为:氢化钠生成一还原氧化皮一水冷却一酸洗一水洗。  p% ~0 W0 ^5 |' }4 c: _
    熔融氢氧化钠浴温度保持在370~400℃,其中含有1.5%~2.0%NaOH广反应式为:+ {9 _- c" N( n3 b8 _
    2Na+H2=2NaH* z3 j8 p; r3 r# ]7 V/ {7 S3 {
    4NaH+Fe304=3Fe+4NaOH
