查看: 1080|回复: 0
[新技术] 显微新里程.pdf
发表于 2009-12-24 18:28:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
显微新里程
7 H' E" v  C$ X" g' ?, ]2 H孙昭
, h/ `! u4 T1 ?; N, ^8 f: j' V华西医科大学组织学与胚胎学教研室 成都610041
' _; S5 P* d+ b; `; K2 o' q2 w人们古老而原始的显微本领莫过于睁亮自己的眼睛。1285年,意大利人Salvino degliAimati发明了眼镜,利用了凸透镜的放大功能。1590年,荷兰眼镜工人(后人称其为光学家)Jans和Janssen兄弟将两片凸透镜放在管内合用,发明了复式放大镜—— 显微镜。1665年,英人Robert Hooke用虽然有所改进但仍属简陋的显微镜来观察软木塞薄片,发现小格,他称其为“cell”“ 。自此以来,光学显微镜的研制技术不断改进,直到目前,性能极好的光学显微镜其目镜放大倍数约为15倍;物镜放大倍数达100倍(油浸镜),总放大倍数就在1000~1500倍水平上再也无能为力将物体更进一步放大。因为,它受光线波长约限制。已知可见光的平均波长为0.55 m。通过精心制作,性能较好的光学显微镜其分辨力约为0.4p.m,也就是说当两个小点之间相距的距离小于0.4p.m 时,在光镜下只能被看到是一个点。后来,制造出了紫外线显微镜,它达到了光学显微镜分辨率的极限为0.2p.m 。
显微新里程.pdf
114.89 KB, 下载次数: 3
