查看: 1199|回复: 0
[新技术] 适应纳米技术时代的精密定位的执行元件.pdf
发表于 2009-12-24 18:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
适应纳米技术时代的精密定位的执行元件
7 B. y( W- s5 N/ s近年来,各种定位机构的要求精度正从亚微米向纳米级即O.O01pm迈进.譬如:半导体基片进入4兆动态存储器时代,正朝着研制100兆动态存储器的方向发展.这种lO0兆动态存储器的基片所形成的沟槽宽度(或者线宽)为0.1 m级,如图1所示。若超大规模集成电路的最小加工宽度为亚微米级,则其制造装置或者检查装置的定位机构的精度要求比亚微米值小l~2十数量级,也就是说需要0.01~0.O01~m 的精度,超大规模集成电路的线宽进入亚微米时代,其制造装置和检查装置的定位精度正进入0.O01~m的纳米时代。
166.87 KB, 下载次数: 3
