查看: 2610|回复: 4
[已解决] 铝压铸模的间隙
发表于 2009-12-25 09:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
铝压铸模的多大间隙跑铝
发表于 2009-12-25 11:23:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
跑铝不完全和模具的间隙有关系
5 N' j9 x. I! Q和压铸机的吨位也存在直接的联系9 s, W( m4 g0 p; H9 S4 c6 v# }
当设计模具的时候需要考虑压铸机的吨位, m2 h# w0 p5 F  ^$ z1 Z- ]4 ~
当然模具的间隙也是很关键的9 X/ A; f  N6 i9 Y$ P$ J1 d
通常排气槽的厚度不大于0.3Mm
" F1 q/ T  D/ h% x' I
3 B$ k/ }7 P6 D) U( W个人的看法,
; i2 E2 n1 b4 A& |) ?望大家一起讨论,学习
hxg168 + 5 鼓励
发表于 2009-12-25 21:16:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
一般要按冷料槽容量大小来定。0.3mm至1.3mm.跟镁合金一样!
发表于 2010-2-8 10:05:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
那滑块之间的间隙放多少合适呢
发表于 2010-2-11 16:01:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
滑块之间的间隙放0.5mm-0.1mm
