查看: 2277|回复: 4
[求助] 美标 透镜垫设计原理
发表于 2009-12-25 09:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
发表于 2009-12-27 10:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
透镜垫就是两端的密封面都是球面的垫圈,因形状像凸透镜而得名。一般与球面接触的是圆锥密封面,这样的垫圈的好处是,在两法兰出现不平行时,球面与两端的圆锥面也能达到完整的环线接触,这就保证了法兰安装有误差时也能保证密封。
 楼主| 发表于 2009-12-28 08:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
发表于 2009-12-28 09:07:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 4# les-ter 的帖子
其实这是个几何问题,根据法兰尺寸先设计圆锥锥面,再根据圆锥面设计透镜垫圈的球面半径,使球面与锥面的接触线大致都位于中间部位。这样球面面和锥面的交线可在较大范围内接触。
 楼主| 发表于 2009-12-28 11:31:50 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
