2天前
查看: 2701|回复: 9
[已解决] 角钢是用什么材料做的?
发表于 2009-12-25 09:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
角钢是只能用一种材料做,还是可以选择其它材料?
9 D/ x& l( u/ [角钢的定义是什么?
7 c' U' O) _1 E6 I. V9 |0 ?询问别人,他说用Q235A。, x0 g5 ?/ F& c8 ~  A4 M0 m
角钢经常选用哪种材料做?
发表于 2009-12-25 10:16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
大概是用Q235的最普遍了。按照标准,热轧角钢采用的材料是碳素结构钢和低合金高强度结构钢。' f5 y( d7 {9 d$ @: ]$ k, O' c
当然,还有不锈钢的(YB/T 5309-2006《不锈钢热轧等边角钢》)。
ajhtiger + 3 应助
发表于 2009-12-25 10:20:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-12-25 10:43:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
可以参看GBT 706-2008-T 热轧型钢、GBT 700-2006碳素结构钢、GB 1591-2008-T 低合金高强度结构钢、YB/T 5309-2006《不锈钢热轧等边角钢》8 ?, O4 z+ ]  X5 W0 A% _5 W% M
按照标准,热轧角钢采用的材料是碳素结构钢和低合金高强度结构钢及不锈钢。
发表于 2009-12-25 11:55:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
市场上基本都是Q235的。
发表于 2009-12-25 11:59:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
角钢是用Q235B,Q345B,Q420 等,还可以是铬钼钢(低合金钢和高合金钢)、不锈钢和有色金属。
发表于 2009-12-25 13:26:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
是的,市场上用的都Q235材料的,也就是以前的A3钢
发表于 2009-12-25 17:26:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
碳素结构钢用的比较多
发表于 2009-12-25 18:01:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我这里Q235的最多,还有Q345的
 楼主| 发表于 2009-12-26 08:44:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
谢谢大家的帮助
看了各位的回复,我自己总结如下:" B  [: O! d  X( T' H( c' C
角钢可以选择其他材料制作,但是要符合标准规定的材料。: Z9 a' M( i6 x( X
市场上用的比较多的是Q235.
0 w7 c1 [( e% t+ Y. m5 e9 O1 B在此谢过大家的无私帮助!
