查看: 1206|回复: 0
[讨论] CAXA实体2009一个一定要修改的问题
发表于 2009-12-25 10:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽芜湖
CAXA实体2009(官网版)较之以前的版本的确有不小的进步值得一用。但是该版本有一个一定要修改的问题,就是在进行装配时调入任何一套组件(即有多个零件的组合)在装配图的设计树中就只能显示“装配XXX“,而且该名称不可改,在2008版中是可以修改的。在比较大的装配图中这样非常难以找到需要操作的部件,非常的不便。如果要想修改“装配XXX“默认名除非打断该部件的外部关联,但是这样操作在大部分的情况下是不可取的,因为如果这样在部件图中修改了设计将不会反映到装配图中去。
