5天前
查看: 2424|回复: 2
[已解决] mill-contour
发表于 2009-12-25 11:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
好多资料上都没找到如图圆圈内的资料说明,谁有呢?
 楼主| 发表于 2009-12-25 11:16:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 1# MXX66 的帖子
在发个图片更详细,若有资料就帮帮我吧,谢谢了
发表于 2009-12-25 12:36:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
CAVITY_MILL
型腔铣
基本型腔铣操作,具有很多平面切削模式,用于移除毛坯或 IPW 及工件所定义的部分材料。常用于粗加工。
PLUNGE_MILLING
型腔铣
最适合用较长、较小的刀具装配对难以触及的深壁进行精加工。
插削运动利用刀具沿 z 轴移动时增加的刚度,高效地切削掉大量的毛坯。
CORNER_ROUGH
型腔铣
切削前一刀具因直径和拐角半径缘故而无法触及的拐角中的剩余材料。
REST_MILLING
型腔铣
切削前一刀具因 IPW 而无法触及的剩余材料。
ZLEVEL_PROFILE
深度加工
基本深度铣,用于采用平面切削方式对部件或切削区域进行轮廓铣。
ZLEVEL_CORNER
深度加工
精加工前一刀具因直径和拐角半径关系而无法到达的角区域。
beyond2009 + 3 应助
