查看: 3323|回复: 4
[已解决] ug工程图无法导出成DWG文件
发表于 2009-12-25 13:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
我一个未见想转成DWG文件,可是我用导出里面的2D Exchange和DXF/DWG命令斗士过了,可是导出的文件里面斗士些乱线没有图纸,该怎么解决。
发表于 2009-12-25 13:34:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
先导出CGM 然后导入CGM图,再到处DWG& b$ V2 ^+ E) X! Q5 k# r
这样麻烦点,都是没有问题的。
beyond2009 + 2 应助
发表于 2009-12-25 13:39:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
求助前请先搜索是否同类问题,可以节省时间。有时直接用2DEXCHENGE导出不成功,可以这样处理,先进入制图,把生成的二维图导出CGM文件,新建一个文件,进入制图模块,导入刚才建的CGM文件,然后导出DWG/DWF等格式的文件,这是常规的转图模式。
beyond2009 + 3 应助
发表于 2009-12-25 13:40:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
回复 1# oaiq9fdh 的帖子
导出过程中有问你是否保存并导出的   你选保存会好点
beyond2009 + 2 应助
发表于 2009-12-25 18:11:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
有时候颜色会掉的
