查看: 12267|回复: 2
[已解决] ISIR是什么意思
发表于 2009-12-25 13:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
请问,有没有知道ISIR是什么意思,全部的拼写是什么,谢谢
发表于 2009-12-25 15:38:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
ISIR=Initial Sample Inspection Report 初次样品检验报告,这是一种韩国汽车行业的常用语,跟我我们熟悉的PPAP差不多,需要根据客户要求提交一些资料的。
Paul_peng + 3 应助
发表于 2010-1-27 18:15:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
ISIR(INITIAL SAMPLE INSPECTION REPORT) 初期样品检查报告3 z, p: u  ^" V* f- s
  是整车厂质量控制程序中对零部件供应商的管理依据。; N/ E" i& E  m+ z. f! ~) p
  整车厂在选择零部件供应商时 (或者 2级供应商向 1级供应商) ,必须的一个步骤。5 A; f; J, P0 ]8 n% [
  无法通过 ISIR 将不允许供应零部件。
# c% |5 U* W! L# T2 R" X  需提交部件保证书、各种检验报告(可靠性等)、仪器设备有效性、生产能力等质量控制相关的所有资料。7 ], o- w; b7 f: l
  整车厂接收上述资料之后,通过进行各种试验(可靠性、装配、功能等)及工程检查对相应零部件进行最终确认并决定是否采用。
7 I5 H9 V4 _1 l9 o3 V& c9 Q" O8 yISIR 初期样品检查报告5 {+ O, f- D. s; `
  一般应包括一下内容:$ N4 o! c$ Y+ `1 |/ i& ]
  初期样品保证书3 a! T/ `6 S3 w& m
  检查协议书  g2 H. n6 Y7 n# l+ \9 k6 ~" F
  检查基准书( Z- z  |) ?6 x7 [. n; g/ E8 a
  检查结果, t' \' }3 j4 r
  试验报告* V, u0 D' c) W- j2 j/ R
  工程管理计划(Control Plan). {2 ~2 D4 i0 A6 |
  潜在失效模式及后果分析(FMEA)
! Y' c6 G3 I' e+ p+ W  其他相关
YHHL + 2 鼓励补充
