查看: 2180|回复: 9
[求助] 《《《双方做的三维(同一零件测绘)如何对比作图差别?》》》
发表于 2009-12-25 13:55:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北鄂州
是这样,有一个叶轮从国外引进的,当然没有图纸了,然后经过测绘,出了平面图,现在给对方加工,对方画了三维图,我方也做了三维,但由于叶轮的曲面较多,有好多是没有数据的,现在就想把我方做的三维图和对方做的三维图(同一个叶轮)重合在一起,做一个比较,看一下这两个三维图的差别到底有多大,要如何在sw中实现,由于没有这方面的经验,不知道怎样做,希望得到大家的帮助。感谢。
0 W6 y- R6 g7 x$ w# \
# z4 E! H' Y) f: ?9 D[ 本帖最后由 lyj163 于 2009-12-25 13:56 编辑 ]
发表于 2009-12-25 14:08:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
两个三维模型装配到一起,对好方向,用剖切方式查看、测量差别。
- e; T9 l3 m6 |) c* y7 L* m* ^2 r0 F5 s8 c! p
[ 本帖最后由 yangzh611 于 2009-12-25 14:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-12-25 14:15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
感谢2楼,用装配体就可以了,是这样吗?
发表于 2009-12-25 14:18:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可以,参见我添加的例子
发表于 2009-12-25 14:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是个好方法,简单实用。
 楼主| 发表于 2009-12-25 14:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
您的例子是一个零件吧,我是说两个零件对比啊,还是我没看明白?
发表于 2009-12-26 13:59:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
原帖由 lyj163 于 2009-12-25 14:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. {3 }8 `- y5 B' F
* v6 k4 j& r7 k; R, }% c8 t, i
当然是你没看明白了,二楼是让你把两个模型,放在装配体环境中,把两个用装配关系完全对正,然后用剖切的方法查看每个细节,不同的地方就会显示出来了.
 楼主| 发表于 2009-12-26 17:18:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
原帖由 whoeric 于 2009-12-26 13:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 }$ }6 h/ d: _1 a& x# }, O3 C3 H( H6 m! Z2 ]9 R
1 d' A* E3 Z  b2 l# h# `. J; |7 a) T3 w( R/ ~
感谢,
发表于 2009-12-27 12:20:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用SOLIDWORKS里的插件 DRAWCOMPARE
 楼主| 发表于 2009-12-27 13:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
原帖由 alfat 于 2009-12-27 12:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 F6 x/ y$ d/ {) q4 P. E/ [用SOLIDWORKS里的插件 DRAWCOMPARE
# M1 d* i: X5 A& D0 S5 t
9 \3 c0 E/ R  {0 Q" z1 ~
这是个什么插件,怎么没听过,孤陋寡闻了。
