16小时前
查看: 15745|回复: 5
[已解决] 求助:装配体中的零件加了锁定配合以后如何解除锁定啊?
发表于 2009-12-25 18:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
求助:装配体中的零件锁定了以后如何解除锁定啊?我不小心加锁定,不知道怎么把锁定去掉。
0 p. w4 S( m. i# J+ U; O另外,装配体中零件前面出现(固定)两字,是不是加了锁定配合导致的,怎么去掉?
, r( V! B7 @) b5 T5 h5 d' Y+ `, \& g0 O' B
[ 本帖最后由 yxj110king 于 2009-12-26 09:10 编辑 ]
发表于 2009-12-25 19:31:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
装配关系里面好像没有“锁定”配合呀!
9 D# H5 c$ @2 L  X7 p% S楼主说的“固定”是指装配体中最先插入的那个零件,他的位置是固定不动的,其他与之配合的零件都以他为最初基准,“固定”可以通过右键“浮动”按钮来解除固定,然后可以设置其他零件为“固定”。
发表于 2009-12-25 21:20:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
点击设计树的配合,右键要解锁的配合,直接删除即可。
 楼主| 发表于 2009-12-26 09:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原来是选“浮动”,非常感谢2#,也谢谢3#的回答。
发表于 2009-12-26 09:13:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
我还以为能加密呢
发表于 2009-12-26 09:14:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
