查看: 2896|回复: 7
[讨论] 介质分类问题
发表于 2009-12-25 19:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
新容规规定: A1.2.3+ q* D# }  u! K$ Y0 o! l( X
介质毒性危害程度和爆炸危险程度的确定
" U0 ~. |# [  T. v% x按照HG 206602000《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》确定。
0 f! N4 \, n' q9 I, B/ {7 |HG 20660没有规定的,由压力容器设计单位参照GB 504485《职业性接触毒物危害程度分级》的原则,决定介质组别。
8 l* a" E5 m7 U如果HG 206602000与GB 504485有矛盾,如苯的划类,应按哪个标准?
发表于 2009-12-26 17:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
新容规说得很清楚了,首先应根据HG20606进行确定,对于该标准没有规定的,才参照GB5044进行确定,及HG20660优先于GB5044。所以对于两个标准都有规定的,应按HG20606的规定。
niao_csu + 5 应助
发表于 2009-12-26 19:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
对于压力容器,介质的分类以HG20660为主。, {4 y0 L& v& g6 M# o% |( b1 t4 R
因为用于确定压力容器的类别时,应根据事故状态,介质与人体大量接触所引起的危害进行毒性危害程度分类,所以HG20660系以急性毒性和最高容许浓度两项指标为主,并考虑其它指标的归属,综合分析,全面权衡后进行分类。根据毒性危害程度分为极度危害、高度危害和中度危害三类。
+ e* R4 P: z6 G% c# M2 Y3 m而GB5044规定以急性毒性、急性中毒发病状况、慢性中毒患病状况、慢性中毒后果、致癌性和最高容许浓度等六项指标为定级标准,分为极度危害、高度危害、中度危害和轻度危害四类。" q5 v% W4 E5 {5 O% [, P4 M
对于苯:GB5044划为极度危害而HG20660划为高度危害,但在确定压力容器的类别时应根据HG20660划为高度危害。
niao_csu + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-12-27 07:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
但是,在新容规的宣贯中,多次有人认为应按要求严的执行,不知依据是什么?
发表于 2009-12-27 18:08:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果具体到厂家要求按照要求严格的执行也是合理要求啊。国家有规定,行业,部门,企业可以制订不低于国家标准的行业规定,企业标准啊。
 楼主| 发表于 2009-12-27 21:56:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 niao_csu 于 2009-12-27 18:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 @9 {6 w; |( I% J. ~7 {( S  \
# ]$ ^0 o) c0 n9 [2 `关键是HG20660的要求比GB5044的要求低,是否应按高的执行?
发表于 2009-12-28 08:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
其实这两个的出发点还是有所区别的,GB5044的出发点是职工的劳动保护,而HG20660的出发点是确定容器的类别和技术要求。
发表于 2009-12-30 11:56:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个《规程》上有明确的规定呀。9 D7 i! x, y2 |
一般按照危害程度进行划分。
