发表于 2009-12-26 14:05:47
来自: 中国湖南长沙
1.发黑后的工件不进行浸油脱水处理会很快变色,甚至整体变为黄色(好似生锈)。因此,发黑后的工件一定要进行脱水处理(在脱水油中浸泡5-10分钟)。但既使已暂时变色的工件,浸油后仍会变黑。 7 C4 d/ ~8 F o& O$ Z6 K/ S" O
1 M E& `% I' f; Q- ~0 N
2.发黑后的工件用一般油脂涂覆未进行脱水防护处理,使工件表面的水分子被封在油膜里面。时间一长易出现由里向外的生锈现象。 4 W8 P0 X9 \- r3 {0 G1 w& ]
% J6 v7 k. P4 U# z7 x, X解决的办法是:使用专用的置换型脱水防锈油,它可将工件表面的水分子置换为油分子,从而避免工件由里向外生锈。脱水油的防锈期一般不少于180天,在北方干燥地区,防锈期会更长。没有脱水防锈油者可用煮沸的机油浸泡工件。 6 B, V2 W. q( y$ H, ~
& I$ H) D4 j+ Y. w
3.脱水油在使用过程中会不可避免的带入水份,它在油层底部会形成沉积水,工件在脱水处理时如果投在容器底部会置身水中,达不到脱水目的。 _: q. L$ _* }: M# C% A, B' w/ j. m4 e
1 L' L* T* i! a& j3 r/ O8 r
解决的办法是:脱水油在使用时在容器中间最好设置一个隔离网。使工件在置入脱水油中时设法保证不接触容器底部的水层。长时间使用后的脱水油中水份含量会明显增加,在静置24小时后会沉积在容器底部。应及时将容器底部的水份放掉。如含水量过多时应更换新油。 |
